космос
стиральная машина LG 80307NP упала (вперед), поднял,достирала и всё,не влючается ! Что может быть ??? |
Фомка
видимо сознание потеряла.
Проверь для начала шнур питания, поступает ли напряжение внутрь машинки.
при падении могло его потянуть. также просмотри плату на предмет трещин и сколов, прошевели все разьёмы, проверь убл. |
космос
проверил,всё нормально,при включение вилки в розетку подаёт сигнал,как обычно,но не включается. После падения кнопки не слушались,но продолжала стирать,после окончания стирки вырубилась ! |
Фомка
проверь кнопки видимо какаято залипла посему никакие команды не воспринимает. |
космос
так в том то и дело,что нет, я всё снял- нормально и сухо, там даже водичка не затечёт, всё клеем залито ! может переключатель режимов накрылся он то единственный на передней панели выпирает ! так вроде не разшатан и крутится мягко и плавно ! |
fed
космос,вызови мастера,он знает что может быть. ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
