Хелп ! стиральная машина LG 80307NP упала !
космос
07/11/2006 17:17
стиральная машина LG 80307NP упала (вперед), поднял,достирала и всё,не влючается ! Что может быть ???
Фомка
07/11/2006 17:23
видимо сознание потеряла.
Проверь для начала шнур питания, поступает ли напряжение внутрь машинки.
при падении могло его потянуть. также просмотри плату на предмет трещин и сколов, прошевели все разьёмы, проверь убл.
космос
07/11/2006 17:30
проверил,всё нормально,при включение вилки в розетку подаёт сигнал,как обычно,но не включается. После падения кнопки не слушались,но продолжала стирать,после окончания стирки вырубилась !
Фомка
07/11/2006 17:39
проверь кнопки видимо какаято залипла посему никакие команды не воспринимает.
космос
07/11/2006 17:50
так в том то и дело,что нет, я всё снял- нормально и сухо, там даже водичка не затечёт, всё клеем залито ! может переключатель режимов накрылся он то единственный на передней панели выпирает ! так вроде не разшатан и крутится мягко и плавно !
fed
07/11/2006 18:56
космос,вызови мастера,он знает что может быть. классно!
