Стиральная машина ARDO FLS 1200 L - звук при откачке воды | |||||||
| dewon 19/06/2008 15:13 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Машина новая. Несколько стирок. Потом выкрутил пробку для проверки фильтра - посмотрел, что накапливается в фильтре. Ничего там не было. Закрутил. После этого началось такое: при откачке воды, но когда вода через шланг идёт уже не полной струёй, а маленькой струйкой, появился низкий звук "т-р-р-р", иногда громче, иногда тише. Прекращается с прекращением работы насоса на каждом этапе. Во время появления этого звука прикасался рукой к этой крышке фильтра (которую лучше бы и не выкручивал) - ощущается вибрация. Думаю, что это клапан (который виден, если выкрутить пробку фильтра) дрожжит так. Звук-то глухой - может пластик по пластику или резиновая его прокладка по пластику.
Звук периодически громкий и оч. неприятный. Без него - практически сказочно мягкие звуки остаются. Подскажите, пожалуйста, как быть, чтобы звук исчез - как и не было его сначала?! Спасибо! |
| тю 19/06/2008 15:21 |
неумееш чистит филтор?
вызови мастера. |
| Сергей 19/06/2008 15:21 |
dewon, поменяй сливной насос, в этих машинках они очень шумные (не знаю откуда только их берут)... |
| тю 19/06/2008 15:28 |
| dewon 19/06/2008 15:36 |
тю: я же написал - фильтр чистый.
Сергей: Спасибо за совет! Но пока вода полным потоком идёт через шланг - звука-то "вредного" и нет! |
| Рифат 19/06/2008 15:43 |
Дак это на всех машинках так-остаток воды который не выкачивается из машинки крыльчатка насоса взбивает со своеобразным звуком.Это нормальное явление.
| dewon 19/06/2008 15:52 |
grifat: "Дак это на всех машинках так-остаток воды который не выкачивается из машинки крыльчатка насоса взбивает со своеобразным звуком.Это нормальное явление."
Спасибо за информацию! - пойду теперь в гости к знакомым (нескольким), буду слушать. [Хотя точно не было такого звука поначалу. Точно!]
Ну да, новая - что ж менять-то!.. Спасибо! |
| Рифат 19/06/2008 15:57 |
Как будто на концерт симфонической музыки собрался ![]() |
| рсм сервис мастер 19/06/2008 19:11 |
dewon, а звук какой? тыр? тырырыр? ![]() |
| Мелиор 19/06/2008 19:14 |
| dewon 20/06/2008 07:39 |
grifat:
рсм сервис мастер: Ну да, довольно точно: "тырырыр". |
| Сергей 20/06/2008 09:24 |
При нынешних относительно недорогих цен на сливные насосы нет проблем поменять его(насос) даже на новой машинке, чем слушать этот рев.
Был как то недавно на такой Ардошке, так насос ревел так, что думаю клиенты не скоро услышат шум подшипников, когда последние полетят. Хотя клиент насос поменять отказался, сливает ну и ладно. Да и вообще при осмотре машинке мне показалось, что я попал в каменный век... ![]() |
| dewon 20/06/2008 10:26 |
Обращаю внимание: к звуку работающего насоса нет претензий. Но: когда при откачке количество откачиваемой воды уменьшается до такого, что вода эта из шланга идёт уже не полной, а слабой струёй - вот _тогда появляется звук_ (этиологию которого я _гипотетически приписываю клапану_, установленному перед фильтром [или после фильтра?]), который можно идентифицировать как "т-р-р-р" или "тырырыр" ( ) низкой частоты, иногда по громкости практически равный всем остальным звукам, издаваемым упомянутым агрегатом FLS 1200 во время данного этапа работы (откачка остаточной или продолжающей накапливаться при отжиме воды).
Прошу прощения за длинную фразу.
...Покупал в этой жизни |
| Рифат 20/06/2008 10:45 |
Этот звук и возникает от того ,что воды мало остаётся-то количество которое умещается в подъёме сливного шланга.Звук возникает от того что вода взбиватся с воздухом в эдакую газировку.Крыльчатка при этом полностью не погружена в воду и бьёт по воде в перемешку с воздухом.Всё это нормальное функциониролвание насоса. |
| Viatkanepiatka 21/06/2008 05:11 |
спасибо за дельный совет! |
| s.enns 11/08/2008 10:40 |
"Но: когда при откачке количество откачиваемой воды уменьшается до такого, что вода эта из шланга идёт уже не полной, а слабой струёй - вот _тогда появляется звук_ (этиологию которого я _гипотетически приписываю клапану_, установленному перед фильтром [или после фильтра?]), который можно идентифицировать как "т-р-р-р" или "тырырыр""
У меня стиралка, вернее насос, с таким звуком проработал 6 лет. Потом пришлось заменить насос |
| shaiter 12/08/2008 13:45 |
Поставь на сливной шланг обратный клапан. На рынке продается. Шум немного утихнет. |
| qanesha1 12/08/2008 20:15 |
может все таки что то под крыльчатку попало я бы попробовал на холостую включить |
| s.enns 13/08/2008 10:31 |
да просто люфт на валу |
