Евгений Б
| Всем привет,ребята помогите.Самсунг при включении набирает воду и стоит а через некоторое время выдает Е4 врашения барабана нет.При включении сервисного режима отрабатывает все кроме врашения барабана ни в одну ни в другую сторону.При этом релюшки щелкают.Перемкнул симистор, двигатель молчит.Снял мотор,на прямую крутит.Прозвонил проводку один провод в обрыве.Нашел обрыв в районе колодки соединения двигателя стоит фильтр,он свободно болтался на жгуте проводов и в конце концов за 3 года работы протер изаляцию,замкнули аж поплавелись между собой два провода питания мотора но не тахо.Спаял включаю,тишина.Вернулся к модулю,релюшки выпаял подал 12V работают.Симистор M10LZ47 я думаю в нем проблема,звониться 109ом мне кажется многовато,понятно что он проверяется только в работе но я не могу найти его параметры в моей литературе такого нет значит и аналог не могу подобрать.С самсунгом опыта ремонта нет т.к. не часто попадаются если и были раньше то в основном проблемы в блоке питания обрывы предохранителя в первичной транса и несколько случаев с симисторами включения убл,еэл.клапона или микротрещины.Сейчас ситуация токова-машина делает все кроме врашения двигателя,при замыкании ножек симистора движок крутит.В чем может быть проблема???? |
kolyo
Евгений Б
| Ставил BTA16 600B не помогло,значит симистор отпадает,а в чем может быть еще проблема |
Device
| Евгений Б писал: | | релюшки выпаял подал 12V работают |
Т.Е. Контакты замыкаются? Как надо?
| Евгений Б писал: | | Нашел обрыв в районе колодки соединения двигателя стоит фильтр,он свободно болтался на жгуте проводов и в конце концов за 3 года работы протер изаляцию,замкнули аж поплавелись между собой два провода питания мотора |
Это классика, с этими феритовыми фильтрами всегда так!
| Евгений Б писал: | | но не тахо |
Это уже хорошо, ты в правильном направлении идеш.
Семистор скорее всего сгорел, там стоит M10LZ47.
Хотя нет он на 10 ампер. Наверное целый.
Почитай тут:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36077
и тут
http://monitor.espec.ws/download.php?id=8169
http://monitor.espec.ws/download.php?id=8170
Это почти что то же самое но на 600 оборотов.
Добавлено 04-12-2004 00:14
А провода точно целые?
У меня когда такая история случается, обычно достаточно востановить провода.
Хотя один раз было что сгорел предохранитель в движке.
Добавлено 04-12-2004 00:15
Может у тебя так же? 6-7 ноги движка должны звониться накоротко. |
kolyo
| Схема есть,проверь управление симистора-резистор и буфер |
Евгений Б
| Провода целые при замыкании ножек симистора он крутит,а термо предохранитель в движке я проверил когда включал матор на прямую.Тут где-то в модуле а где???? |
Device
| kolyo писал: | | проверь управление симистора-резистор и буфер |
Угу.
Добавлено 04-12-2004 00:31
Могут быть и кранты процу.
Правда такое редко случается. На плате то что нибудь погорело? |
Евгений Б
| Схема есть только там все смазанно не видно ничего на модуле есть все номиналы резисторов прозвонил все какие по теме,все целые. kolyo что такое буфер и какое дол;но быть напряжение на упров.ножку симистора??? |
Device
Это микросхема IC5 и IC6.
Как видно по схеме на движок идет с IC5 с 12 ноги, а на 5 ногу приходит сигнал с проца +5 вольт. |
kolyo
Евгений Б
Хотел на столе включить режим теста подал 220 на транс но без машины модуль работать не хочет а машина у клиента поеду завтра продолжу ремонт.Огромное спасибо,приятно общаться с умными людьми.Как хорошо что вы есть.С меня пиво кто ездит на Черное море через ст.Ленинградскую ,свистите.  |
Device
Сначала почини!  |
Владимир 57
| Добрый день, нужна помощь.Savsung S821 сгорел Симистор M10LZ47 ,резистор управляющей ноги и микросхемка Буфер-микросхема ULN2003(KID65003.Причину подскажите |
Сергей
| Владимир 57, может сгореть эта цепочка сама по себе, может из-за кз в моторе, может из-за попадания воды на разъём мотора... |
Konipet
Владимир 57, такое бывает при КЗ замка, но ты не указал какие именно элементы сгорели (позиционный номер).
И тему надо было новую создать. А то залез в заброшеную с 2004 г. |
