Samsung P8091 не крутит мотор | |||||||
| Евгений Б 03/12/2004 22:44 |
Всем привет,ребята помогите.Самсунг при включении набирает воду и стоит а через некоторое время выдает Е4 врашения барабана нет.При включении сервисного режима отрабатывает все кроме врашения барабана ни в одну ни в другую сторону.При этом релюшки щелкают.Перемкнул симистор, двигатель молчит.Снял мотор,на прямую крутит.Прозвонил проводку один провод в обрыве.Нашел обрыв в районе колодки соединения двигателя стоит фильтр,он свободно болтался на жгуте проводов и в конце концов за 3 года работы протер изаляцию,замкнули аж поплавелись между собой два провода питания мотора но не тахо.Спаял включаю,тишина.Вернулся к модулю,релюшки выпаял подал 12V работают.Симистор M10LZ47 я думаю в нем проблема,звониться 109ом мне кажется многовато,понятно что он проверяется только в работе но я не могу найти его параметры в моей литературе такого нет значит и аналог не могу подобрать.С самсунгом опыта ремонта нет т.к. не часто попадаются если и были раньше то в основном проблемы в блоке питания обрывы предохранителя в первичной транса и несколько случаев с симисторами включения убл,еэл.клапона или микротрещины.Сейчас ситуация токова-машина делает все кроме врашения двигателя,при замыкании ножек симистора движок крутит.В чем может быть проблема???? |
| kolyo 03/12/2004 23:04 |
Инфо для симистора M10LZ47 можно скачать отсюда:
http://semicon.toshiba.co.jp/eng/prd/scr/doc/pdf/3528c.pdf Симистор можно заменить на BTA 16/600 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33587 |
| Евгений Б 03/12/2004 23:10 |
Ставил BTA16 600B не помогло,значит симистор отпадает,а в чем может быть еще проблема |
| Device 03/12/2004 23:12 |
Т.Е. Контакты замыкаются? Как надо?
Это классика, с этими феритовыми фильтрами всегда так!
Это уже хорошо, ты в правильном направлении идеш. Семистор скорее всего сгорел, там стоит M10LZ47. Хотя нет он на 10 ампер. Наверное целый. Почитай тут: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36077 и тут http://monitor.espec.ws/download.php?id=8169 http://monitor.espec.ws/download.php?id=8170 Это почти что то же самое но на 600 оборотов. Добавлено 04-12-2004 00:14 А провода точно целые? У меня когда такая история случается, обычно достаточно востановить провода. Хотя один раз было что сгорел предохранитель в движке.
Добавлено 04-12-2004 00:15 Может у тебя так же? 6-7 ноги движка должны звониться накоротко. |
| kolyo 03/12/2004 23:21 |
Схема есть,проверь управление симистора-резистор и буфер |
| Евгений Б 03/12/2004 23:21 |
Провода целые при замыкании ножек симистора он крутит,а термо предохранитель в движке я проверил когда включал матор на прямую.Тут где-то в модуле а где???? |
| Device 03/12/2004 23:29 |
Угу. Добавлено 04-12-2004 00:31 Могут быть и кранты процу. Правда такое редко случается. На плате то что нибудь погорело? |
| Евгений Б 03/12/2004 23:34 |
Схема есть только там все смазанно не видно ничего на модуле есть все номиналы резисторов прозвонил все какие по теме,все целые. kolyo что такое буфер и какое дол;но быть напряжение на упров.ножку симистора??? |
| Device 03/12/2004 23:37 |
Это микросхема IC5 и IC6. Как видно по схеме на движок идет с IC5 с 12 ноги, а на 5 ногу приходит сигнал с проца +5 вольт. |
| kolyo 03/12/2004 23:41 |
Буфер-микросхема ULN2003(KID65003)
Резистор-300 om(R56 наверное) Там еще и кондер(чип) между крайних ножек симистора(С24)-отсоедини. Симистор обезательно надо менять.Напрежение на крайних выводов симистора где-то 1-2 вольт,главное чтоб было. Инфо ULN 2003 можно скачать отсюда: http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/ULN2003.html |
| Евгений Б 04/12/2004 00:12 |
Хотел на столе включить режим теста подал 220 на транс но без машины модуль работать не хочет а машина у клиента поеду завтра продолжу ремонт.Огромное спасибо,приятно общаться с умными людьми.Как хорошо что вы есть.С меня пиво кто ездит на Черное море через ст.Ленинградскую ,свистите. ![]() |
| Device 04/12/2004 08:26 |
Сначала почини! ![]() |
| Владимир 57 10/10/2007 11:26 |
Добрый день, нужна помощь.Savsung S821 сгорел Симистор M10LZ47 ,резистор управляющей ноги и микросхемка Буфер-микросхема ULN2003(KID65003.Причину подскажите |
| Сергей 10/10/2007 11:48 |
Владимир 57, может сгореть эта цепочка сама по себе, может из-за кз в моторе, может из-за попадания воды на разъём мотора... |
| Konipet 11/10/2007 01:03 |
Владимир 57, такое бывает при КЗ замка, но ты не указал какие именно элементы сгорели (позиционный номер).
И тему надо было новую создать. А то залез в заброшеную с 2004 г. |
