стиральняя машина GE WWC8602 VWW сгорел двигатель
PyclaH
Сообщение #1 От 01/12/2007 23:27 цитата
при включении двигатель дергается и гудит, но не крутит на тахогенераторе — сопротивление 350 Ом а должно 1600 0м.
где можно купить новый
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 01/12/2007 23:39 цитата
Где, где! В Караганде! Ты правила форума почитай повнимательней, или просто сам сообрази какого ответа ждешь?
PyclaH
Сообщение #3 От 02/12/2007 21:33 цитата
Я в Нижнем Новгороде
balagur_69
Сообщение #4 От 02/12/2007 21:44 цитата
Вопросы купи-продай размещаются в другом разделе: ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 02/12/2007 21:44 цитата
PyclaH, на Дженерал найти двигатель будет проблематично. Хотя, точно не знаю как обстоят дела с Дженерами в России. Но может целиком двигатель и не надо менять? Попробуй запустит его на столе. Все обмотки последовательно и через ЛАТР в сеть. Щетки смотрел? На этих двигателях бывает ломается щеткодержатель и щетка отходит от коллектора. Если все-таки дело окажется в таходатчике, надо попробовать поменять его. В крайнем случае перемотать. Здесь на форуме недавно кто-то перематывал, но по-моему дело не в таходатчике
PyclaH
Сообщение #6 От 02/12/2007 22:43 цитата
да щетки смотрел нормальные, при запуске дымить начинают
через стиральную машину без неё не пробовал
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 03/12/2007 00:06 цитата
ну если щетки горят, то на 99 % в коллекторе КЗ. Можно еще попробовать разобрать мотор и тщательно почистить коллектор. Иногда забиваются промежутки между ламелями спекшейся угольной пылью. А тахо здесь конечно ни при чем
