Mirage33
Сразу же прошу прощения, поскольку первоначальная проблемма звучит весьма банально, но через обычные поиски требуемой инфы я не нашел.
У меня установлена данная стиралка и в последнее время достаточно часто (но не постоянно) в момент слива воды любая операция обрывается и мигают индикаторы "Удаление пятен"(оч.часто) и "Замок"(1 раз в сек).
Несмотря на явную проблемму, я не могу даже определить возможную причину (т.к. нет инфы по коду ошибки). Все контакты/штекера я прочищал (используется в ванной и могла мешать влажность), но видимого результата нет.
Подскажите что тут можно сделать (без кода ошибки и ремонтника вызвать трудно) ... |
Rain
| Если смотреть слева, то второй индикатор? Если да то это ошибка тахо. |
Mirage33
| Цитата: | | Если смотреть слева, то второй индикатор? Если да то это ошибка тахо. |
Да - второй, но разьве тахометр может так неопределенно проявлятся ... или я еще какой разьем пропустил, вот контакт его и нарушается.
P.S. где можно таблицу этих кодов найти, уже сколько по инету копаюсь - ничего конкретного по этим машинкам нет?[/quote]
добавлено
а причем тут слив воды тогда? |
Rain
Mirage33
| Большое спасибо, теперь попытаюсь решить вопрос ... |
Rain
Давай, удачи  |
Konipet
| Второй индикатор это ошибка 04. Смотри датчик уровня. |
Rain
| Konipet писал: | | Второй индикатор это ошибка 04. Смотри датчик уровня. | Konipet прав, посмотрел не правильно. |
Mirage33
Я уже видел, просто Rain малость ошибся. Я сам сглупил отключив картинки при просмотре форума. Вот и не сразу заметил таблицы кодов. Но завтра буду сам датчик и проверять (на ночь глядя шуметь уже не охота - детям не понравится).
Все равно спасибо, вопрос простой а я из-за этого уже столько времени потерял пока не спросил. |
