Advard II
| Не так давно машинка при отжиме начала прыгать, пришедший мастер установил что лопнул и развалился пополам нижний противовес, сказали что ремонтировать нет смысла т.к. деталь придется ждать Н-месяцев и возможно она не подоидет (машина 96года). Выкидывать машинку которая работала как часы из за поломки этого булыжника как то жалко. Хочу попробовать снять противовес и либо изготовить подобный либо склеить/стянуть имеющийся. Начал разбирать и понял что до переднего противовеса просто так не добраться ,болты затынуты спереди ,а передняя стенка не снимается. Снял практически все сверху и так понял что нужно снять две верхнии пружины и отцепить амортизаторы снизу и тогда бак со всем что вокруг него можно будет вытряхнуть из корбки. Может быть есть какой то более простой способ? Просто получается что надо снять практически все ... |
alshni
В твоем случае более простого способа нет, вынимай весь бак, только| Advard II писал: | | со всем что вокруг него | нужно будет снять, вынимать будет проще |
некрас
Сделанный в СССР
| Отклоняй машинку назад, снимай наружную ререзину бака. 3-ри гайки откручиваешь и через днище вытаскиваешь противовес, потом запениваешь место контакта строительной пеной, и машина прилипает лучше нового. |
Advard II
2alshni: А как по твоему иммет смысл заморачиваться? Пока все что откручивал находилось в идеальном состоянии. Единственное что вата теплоизоляции тена (это ведь он сверху на барабане закрелен?) в паре мест (там где болты) вылезла наружу.
Все разиночки даже не потрескались и ремень сзади хорошо натянут, барабан легко крутится. |
alshni
некрас, если бы у Advard II, был новый противовес, так бы и посоветовал, снял старый - поставил новый и всех то делов, но если придется делать самому груз, то как мне кажется на снятом баке будет намного проще
Advard II, обязательно учти вес должен быть такой же, как и родной |
Advard II
2некрас: В смысле отклонить? На пружинах и амортизаторах? Так чтобы между лицевой панелью пролезть к болтам? На счет пены не понял...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 19:01
2alshni: Постараюсь. Я надеюсь так или иначе востановить тот что был. Он лопнул ровно на 2 половины , причем не по болту. Сделаны они из какого то Г которое крошится просто в руках... |
alshni
| Advard II, это Г они называют Vibrobeton, некоторые производители это Г заливают в пластик, тогда он не рассыпается |
Advard II
| 2alshni: Кстати хорошая идея , склеитить а потом чем либо облить чтобы типа оболочки получилось.... |
v161
| Когдато эпоксидкой клеил. Я правда тогда больше с разбитыми креплениями на пластиковом баке провозился. Ну ничего, работает. А за противовес у меня тогда 1500 р просили и ждать неизвестно сколько надо было. Никто булыжник по почте слать не хотел. 1500 это без пересылки. |
dron
| эпоксидка с цементом - намертво и навсегда! |
v161
| Да, материал пористый, склеивает намертво. Я его еще ацетоном смачивал, чтоб эпоксидка глубше проникла. |
