Замена противовеса в СМ ARDO WD800
Advard II
27/08/2007 16:51
Не так давно машинка при отжиме начала прыгать, пришедший мастер установил что лопнул и развалился пополам нижний противовес, сказали что ремонтировать нет смысла т.к. деталь придется ждать Н-месяцев и возможно она не подоидет (машина 96года). Выкидывать машинку которая работала как часы из за поломки этого булыжника как то жалко. Хочу попробовать снять противовес и либо изготовить подобный либо склеить/стянуть имеющийся. Начал разбирать и понял что до переднего противовеса просто так не добраться ,болты затынуты спереди ,а передняя стенка не снимается. Снял практически все сверху и так понял что нужно снять две верхнии пружины и отцепить амортизаторы снизу и тогда бак со всем что вокруг него можно будет вытряхнуть из корбки. Может быть есть какой то более простой способ? Просто получается что надо снять практически все ...
alshni
27/08/2007 17:17
В твоем случае более простого способа нет, вынимай весь бак, только
Advard II писал:
нужно будет снять, вынимать будет проще
некрас
27/08/2007 17:37
Отклоняй машинку назад, снимай наружную ререзину бака. 3-ри гайки откручиваешь и через днище вытаскиваешь противовес, потом запениваешь место контакта строительной пеной, и машина прилипает лучше нового.
Advard II
27/08/2007 17:51
2alshni: А как по твоему иммет смысл заморачиваться? Пока все что откручивал находилось в идеальном состоянии. Единственное что вата теплоизоляции тена (это ведь он сверху на барабане закрелен?) в паре мест (там где болты) вылезла наружу.
Все разиночки даже не потрескались и ремень сзади хорошо натянут, барабан легко крутится.
alshni
27/08/2007 17:53
некрас, если бы у Advard II, был новый противовес, так бы и посоветовал, снял старый - поставил новый и всех то делов, но если придется делать самому груз, то как мне кажется на снятом баке будет намного проще
Advard II, обязательно учти вес должен быть такой же, как и родной
Advard II
27/08/2007 17:59
2некрас: В смысле отклонить? На пружинах и амортизаторах? Так чтобы между лицевой панелью пролезть к болтам? На счет пены не понял...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 19:01
2alshni: Постараюсь. Я надеюсь так или иначе востановить тот что был. Он лопнул ровно на 2 половины , причем не по болту. Сделаны они из какого то Г которое крошится просто в руках...
alshni
27/08/2007 18:05
Advard II, это Г они называют Vibrobeton, некоторые производители это Г заливают в пластик, тогда он не рассыпается
Advard II
27/08/2007 18:24
2alshni: Кстати хорошая идея , склеитить а потом чем либо облить чтобы типа оболочки получилось....
v161
28/08/2007 00:34
Когдато эпоксидкой клеил. Я правда тогда больше с разбитыми креплениями на пластиковом баке провозился. Ну ничего, работает. А за противовес у меня тогда 1500 р просили и ждать неизвестно сколько надо было. Никто булыжник по почте слать не хотел. 1500 это без пересылки.
dron
30/08/2007 16:06
эпоксидка с цементом - намертво и навсегда!
v161
31/08/2007 01:08
Да, материал пористый, склеивает намертво. Я его еще ацетоном смачивал, чтоб эпоксидка глубше проникла.
