Стиральная машина BOSH WOK 2030 ошибка 07
naz-rudy
naz-rudy
Сообщение #1 От 06/06/2005 15:13 цитата
ведет себя следующим образом:
после выбора нужной программы, включаем клавишу питания, загорается светодиод "Betrib" и моргает светодиод "Start"(это правильно), далее нажимаем клавишу "Start" зажигается светодиод выбранной программы (это тоже правильно), но гдето через 5 секунд начинают моргать светодиоды всех режимов (т.е. "Waschen", "Spulen", "Sghleudern-abpumpen") и зажигается на индикаторе 07 и больше никаких действий машинка не предпринимает, замок на крышке блокируется.
Плата управления АКО 03 Р 010
процессор ХС 85573CFN
451354-PE 2_200
3696A
QQDK0002
память( я так думаю) PC J952
TOP210PFI
81795B
и два штуки типа буферных усилителей (я так думаю) ULN2003A
Может кто нибудь знает о кодах ошибок на этот аппарат, или помогите советом.
Спасибо
Андрей
Сообщение #2 От 07/06/2005 11:51 цитата
Fault 07
Drum lid is open
Open lid jams drum while it rotates clockwise or anticlockwise as program starts
naz-rudy
naz-rudy
Сообщение #3 От 25/08/2005 07:22 цитата
Извиняюсь, что так долго. Не серчайте. Замена щеток решила проблему. Спасибо всем читавшим. Андрей, отдельное спасибо за помощь. Тема закрыта.
