СМ Elektrolux FAE 1025V Поочередно загораются светодиоды
Doc.ua
Сообщение #1 От 11/11/2008 00:47 цитата
Привет заглянувшему.Проблемма в следующем.При подаче питания на плату светодиоды начинают поочередно включаться и так по кругу безпрерывно.Внешне похоже на режим тестирования.Останавливается сей процесс при прикосновении к одной из ног кварца (кратковременно).Индикация становится соответствующей выбранному режиму и модуль даже реагирует на кнопку "СТАРТ".Но при повторном включении все повторяется снова.Есть ли у кого мысли на сей счет?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 От 11/11/2008 01:02 цитата
Может блок питания фонит? Попробуй поменять электролит по питанию, особенно тот что на 400 вольт, если блок питания импульсный.
Doc.ua
Сообщение #3 От 11/11/2008 01:33 цитата
Spec,пробовал -не помогло
Тангаж
Сообщение #4 От 11/11/2008 05:56 цитата
А что за модель? улыбка
cybe
cybe
Сообщение #5 От 11/11/2008 09:36 цитата
Определись с производителем. Какой модуль?
Doc.ua
Сообщение #6 От 11/11/2008 22:10 цитата
Информация по модулю:Procond - Made in HUM 451523117 ELUX: 132120218 SW:W1E00240 EWM 15360208 0. Самой машинки в глаза не видел поэтому информации пока нет.Завтра обещали подкинуть.
23rus
23rus
Сообщение #7 От 12/11/2008 00:16 цитата
Было пару подобных случаев на мерлони. При включении в сеть, машина начинала выполнять тестовый режим, а по окончании начинала заново и так до бесконечности. Помогала только замена проца. Проблела заключалась в сбое П.О. самого проца. Может и у тебя оналогичный случай.
