см"ARDO" TL 800 EX Не блокирует убл
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 12/10/2009 17:32 цитата
Привет ребят помогите запутался . Из-за замка пробило семистор(на обратной стороне прогорела дорожка ведущая к семистору замка). Заменил УБЛ, семистор. Но все равно не срабатывает убл. Прибором проверяю на момент включения СМ на убл поступает 220 V на несколько секунд но замок не успевает сработать. Но самое интересное что 1-2 раза СМ все таки запустилась.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 12/10/2009 18:34 цитата
рсм сервис мастер, замок подкидывал?
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 12/10/2009 18:43 цитата
allfat, да я его поменял на заведомо рабочий (новый)
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 12/10/2009 18:49 цитата
да,я просмотрел на счет убл.Попробуй прозвонить остальные симисторы на предмет утечки.Было нечто подобное,один из симисторов показал утечку.После "баха"замка бывает всякое...
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 12/10/2009 19:06 цитата
Семисторы клапанов я проверял но проверю еще раз да были такие случаи но замок в таких случаях все таки закрывался, а здесь впервые такое впринципе весь модуль прошарил ничего не обнаружил, да и все таки 2 раза запустился. Спасибоallfat,
gen00
Сообщение #6 От 12/10/2009 19:52 цитата
рсм сервис мастер,несколько раз на подобном менял,100 Ом,2-диода,симистор и рядом с сгоревшей дорожкой-второй симистор,он без проверки только замена.,его тянет вероятно дугой от дорожки.
рсм сервис мастер
Сообщение #7 От 12/10/2009 20:15 цитата
gen00, спасибо проверю
gen00
Сообщение #8 От 12/10/2009 20:42 цитата
В личьку не идёт, недовольство, огорчение ,100 Ом,мощность сопротивления 1,5-2 Ватт....
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 21:44
По клапану забора воды,точно....
AEG
