Egor69
| стиральная машинка Электролюкс ew1063s во время работы двигатель останавливаеться, если его прокрутить рукой на плате слышится щелчёк реле, двигатель делает резкий рывок и продолжает работать, но через некоторое время опять встаёт. Двигатель горячий. п.с.: проверил все контакты-всё в норме, осмотрел щётки-незалипают, выроботка не значительна, заменил плату управления, тахогенератор на месте.Результат тот же. Заранее спасибо за помощь! |
virmeshter
| Egor69, Попробуй поменять движок! |
Рифат
Обыкновенный человек
| Egor69 Тему оформи как положено-допиши вид техники. |
sam_v80
| Похоже на срабатывание термозащиты двигателя. Проверь, легко ли крутится, попробуй пустить стирку без ремня. Возможно, большая нагрузка на движок или в нем подшипник, если нет - пробуй его менять |
tenon
Под нагрузкой большой износ щеток был бы, движку хана, межвитковое греется и защита срабатывает.
Но сперва конечно без нагрузки проверь, подшипник, это так я описал худший исход  |
Egor69
выяснил у клиента, что после замены платы управления, машинка работала на 40 градусах и отстирала несколько стирок, затем запустили на 60 градусов и движок начал опять вставать! замечено что контакты на роторе под щётками сточены.встречали что-нибудь подобное? завтра меняю двигатель.  |
FAU2
| Egor69 писал: |
1. Двигатель горячий. п.с.: проверил все контакты-всё в норме, осмотрел щётки-незалипают, выроботка не значительна, заменил плату управления!
2.выяснил у клиента, что после замены платы управления, машинка работала на 40 градусах и отстирала несколько стирок, затем запустили на 60 градусов и движок начал опять вставать! замечено что контакты на роторе под щётками сточены.встречали что-нибудь подобное? завтра меняю двигатель. |
хороший клиент у тебя. |
Рифат
ага и послушный.Как пластилин.  |
mode5555
не движок там точна!!! в модуле касяк с емкостью квадратной(((она в утечке)))!!!!!!!!!!!щас наменяете движок ком-аппарат .. потом хозяина машинки  |
levsha72
Egor69, Ёмкость, точно в утечке, - в смысле от 1мкФ осталось, дай бог 0.3 - 0.2, остальное, значить, того, - утекло... Хотя, если модуль НОВЫЙ и ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ, то окромя движка нечему больше...  |
