Стиральная маш электролюкс ew1063s останавливается двигатель | |||
| Egor69 02/12/2008 23:20 |
стиральная машинка Электролюкс ew1063s во время работы двигатель останавливаеться, если его прокрутить рукой на плате слышится щелчёк реле, двигатель делает резкий рывок и продолжает работать, но через некоторое время опять встаёт. Двигатель горячий. п.с.: проверил все контакты-всё в норме, осмотрел щётки-незалипают, выроботка не значительна, заменил плату управления, тахогенератор на месте.Результат тот же. Заранее спасибо за помощь! |
| virmeshter 02/12/2008 23:41 |
Egor69, Попробуй поменять движок! |
| Рифат 03/12/2008 07:34 |
Egor69 Тему оформи как положено-допиши вид техники. |
| sam_v80 04/12/2008 03:17 |
Похоже на срабатывание термозащиты двигателя. Проверь, легко ли крутится, попробуй пустить стирку без ремня. Возможно, большая нагрузка на движок или в нем подшипник, если нет - пробуй его менять |
| tenon 04/12/2008 08:31 |
Под нагрузкой большой износ щеток был бы, движку хана, межвитковое греется и защита срабатывает.
Но сперва конечно без нагрузки проверь, подшипник, это так я описал худший исход ![]() |
| Egor69 07/12/2008 22:49 |
выяснил у клиента, что после замены платы управления, машинка работала на 40 градусах и отстирала несколько стирок, затем запустили на 60 градусов и движок начал опять вставать! замечено что контакты на роторе под щётками сточены.встречали что-нибудь подобное? завтра меняю двигатель. ![]() |
| FAU2 08/12/2008 20:28 |
хороший клиент у тебя. |
| Рифат 09/12/2008 13:22 |
ага и послушный.Как пластилин. ![]() |
| mode5555 16/12/2008 22:30 |
не движок там точна!!! в модуле касяк с емкостью квадратной(((она в утечке)))!!!!!!!!!!!щас наменяете движок ком-аппарат .. потом хозяина машинки ![]() |
| levsha72 16/12/2008 23:48 |
Egor69, Ёмкость, точно в утечке, - в смысле от 1мкФ осталось, дай бог 0.3 - 0.2, остальное, значить, того, - утекло... Хотя, если модуль НОВЫЙ и ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ, то окромя движка нечему больше... ![]() |
