СМА Аристон AVTL 83 код ошибки? | |||
| Рифат 18/07/2008 18:10 |
При включении машинки в сеть сразу начинают моргать все светодиоды дополнительных функций и индикатор отжима.Явно не код показывает.Прошива слетела?Есть какие нибудь версии?Прошивку слить не могу.ехать надо далеко. ![]() |
| cybe 18/07/2008 19:03 |
Может и ошибку кажет, связанную с парковкой ![]() |
| SPOCHT 19/07/2008 16:48 |
Нет на этой модели парковки. |
| Сергей 21/07/2008 09:03 |
grifat, скорее всего накрылся дисплейный модуль... |
| Рифат 21/07/2008 09:51 |
Сергей я и на другую рабочую машинку ставил-результат тот же. ![]() |
| Сергей 21/07/2008 11:20 |
grifat, подкидывал основной модуль на другую машинку или как ? |
| Рифат 21/07/2008 11:41 |
Модуль основной ставил на другую работающую машинку-мигают лампочки.И панель управления вместе с платой индикацции в сборе тоже проверил -работает все нормально.дело в модуле. |
| 23rus 21/07/2008 12:47 |
проблема по связи между модулями.
Выхода два: пытаться искать или простоменять. А питание на индикацию стабильное. Могет чего подмыкает, вот у тебя 5в. и скачет. Тогды симптомы будут аналогичные. Когдато было подобное с трехфазным модулем, но что делал не вспомню. |
| рсм сервис мастер 21/07/2008 16:18 |
23rus, Что такое трехфазный модуль? |
| wolf50 21/07/2008 18:01 |
рсм сервис мастер, перевожу:модуль EVO2 с асинхронным 3-фазным двигателем.Модуль сначала выпрямляет сетевое напряжение,а затем преобразует его в 3-фазное с помощью своего процессора и 6-ю мощными полевыми транзисторами |
| Сергей 21/07/2008 18:12 |
grifat, я думаю вылетел проц в основной плате, так что зря время теряешь... |
| рсм сервис мастер 21/07/2008 21:53 |
wolf50, привет привет понял |
| SergeyNZ 21/07/2008 22:08 |
grifat, меняй модуль и голову не забивай. Уже не первый случай. Завтра третий за месяц буду менять, четвёртый заказал... , хотя до этого тихо было с заменой (чаще по мелочи), может грозы повлияли или ... . ![]() |
