Стиралка ARDO T80 проблемы с подключением проводов за бараб.
Matador
26/11/2006 17:44
При сборке машинки забыл как прабильно подключать провода к нагревательному элементу и.т.д.Скажите,правильно я подключил провода?Если нет,то как правильно?
moon
26/11/2006 18:08
Matador, не правильно!! жёлтые на термистор, чёрный на тэн(звякни его , он скорее всего на вилку идёт), серый провод который с пресостата идёт его на предохранитель , а на второй контакт предохранителя перемычку , которая у тебя тоже серого цвета , на второй контакт тэна!всё понял ??? но могу и ошибиться .. яж не вижу ,куда у тебя там провода идут ! но обычно так подключен, как я тебе сказал ! а темку лучше бы ты старую исправил ! но уж ладно, так и быть , оставляю твою новую!
Слава
26/11/2006 20:11
moon, дело говорит. Терморезистор фиговая замена тену. На него тонкие проводки
Matador
27/11/2006 15:27
Народ а где что есть? Этот черненький круглешок с двумя контактами это что?(на нём серый и чёрный провода)и на эту трёхконтактную штуковину какие контакты цеплять?(цвета и порядок маркировку соблюдать?)
*fed
27/11/2006 16:10
черненький кругляшок это терморезистор на него два желтых должно идти,трёхконтактная штуковина это тэн к ней цепляются провода один от черного датчика перемычка,другой все равно какой,и еще один из оставшихся на черный датчик.Пусть видит админ форума что когда заголовки оформлены правильно никто пальцы веером не растопыривает и дает совет.
Matador
27/11/2006 18:21
Спасибо!Всё заработало и пока работает.Пока
