стиралка Samsung S601 не включается после 380 В | |||||||
| tachyon 01/08/2006 14:37 |
Приветствую
Стиралка Samsung S601 после подачи родными электросетями или ЖЭКОМ 380 вместо 220 В не включается . ( правда на входе в квартиру я поставил узо с варистором на 320 в - узо выключилось но явно не сразу , т.к. в телевизоре успел подгореть блок питания и вот стиралка тоже ). Есть ли в ней какая - нибудь защита которую стоит проверить и в каком месте машинки ( в воскресенье снял верхнюю панель - не нашел похожего , увидел только что 2 варистора на плате управления стоят , зародилась надежда что может где нибудь спрятан предохранитель что сгорел )? Или надо сразу мастера звать ? |
| fed 01/08/2006 14:50 |
короче транс звони в нем термопредохранитель есть. |
| Аркадий. 01/08/2006 15:01 |
ой сколько таких мечтателей
| tachyon 01/08/2006 15:19 |
Транс стоит внизу машинки ? Просто не хочеться изобретать велосипед: Чтобы добраться надо снять переднюю панель или заднюю ? |
| CCK 01/08/2006 15:40 |
заднюю конечно
отдай машинку на ремонт специалистам, лучше будет и для машинки и для хозяина |
| tachyon 01/08/2006 16:56 |
надо проверить если есть термопредохранитель в трансформаторе и он сгорел то думаю и сам справлюсь , а если нет тогда к мастерам . |
| Владимир0204 01/08/2006 17:11 |
Вызови мастера, если ошибёшься поменяешь модуль. |
| Konipet 01/08/2006 23:40 |
Снимешь верхнюю крышку. Там все видно. Термопредохр. там есть, но если не знаешь как до него добраться то лучше к мастеру. |
| Аркадий. 02/08/2006 03:23 |
если ты спрашиваешь какую крышку открутить, то я сильнооооооо сомневаюсь, что ты сам разберешься, лучше к спецам - дешевле будет. |
| tachyon 02/08/2006 10:04 |
м-да злые вы однако , накинулись с вилками на чайника шутка конечно что можно сделать СМ и себе не знаю броду представляю но все-таки один говорит транс внизу открой заднюю крышку , другой открой верхнюю . Где все таки транс стоит ? А то в сервис-мануале расположение транса не указано .
Добавлено 02/08/2006 11:04 Еще насколько я понял из машинного перевода ( увы с английским нелады ) опционально может быть установлен предохранитель - где именно он может быть установлен ? В моей прсьбе прошу не отказать великодушно . просто действительно хочу посмотреть может защита по переменке сгорела , а потом уж к мастерам
Добавлено 02/08/2006 11:05 |
| fed 02/08/2006 11:48 |
tachyon,я не помню на этой модели как но обычно на модуле стоит транс то есть на морде.если там нет то и найти недолго.Всё,хватит полемизировать,самому немного надо поработать. |
| Konipet 02/08/2006 22:39 |
Где это тебе советовали заднюю? Смотри на смайлики. Просто люди не могут понять : Как это можно не догадаться, какая крышка открывается. А термопред. в трансформаторе питания электронного модуля. |
