CANDY HOLIDAY 8 39930417 Не работает двигатель | |
| Владимир0204 07/12/2005 08:45 |
Господа на CANDY HOLIDAY 8 39930417 Не работает двигатель это КСМА или модуль управления? Закорачиваю симистор и движок работает, симистор тоже похоже цел, проверял заменой. Там процик часто летит? |
| fed 07/12/2005 09:21 |
Владимир0204,не часто.Смотри резисторы в модуле,проверь питание на проце.попозже схемку выложу. |
| Владимир0204 07/12/2005 09:50 |
Резистор работает, питание есть 5В. |
| fed 07/12/2005 11:17 |
Владимир0204,схема есть ,проверяй как коммутируются выводы на модуле командником.Попробуй осцилографом проверить кварц генерит или нет.Там часто с ним заморочки бывают.попробуй замени на родной,с той же частотой |
| Владимир0204 07/12/2005 14:05 |
А схемы модуля нет у вас? |
| fed 07/12/2005 16:53 |
Владимир0204, у тебя что дорожки что ли сгорели на модуле и без схемы никак ![]() |
| Владимир0204 08/12/2005 09:40 |
Да нет, дорожки целы. Просто со схемой проще, но если нет то буду разбираться так.
Огромное спасибо за помощь. |
| fed 08/12/2005 14:15 |
Владимир0204,не забудь отписать что было. |
| Владимир0204 09/12/2005 16:00 |
fed, Спасибо за помощь всё заработало, Проблемма была в команднике ( бребезжание контакта) отрегулировал и всё стало Ок.
Тему считаю закрытой. |
