CMA INDESIT W84TX наливает и сливает воду
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #1 От 02/03/2009 22:56 цитата
[b]Здравствуйте ребята ! Мне нужна ваша помощь .Перечетал весь форум не сталкивался с прошивками как это делаеться? что для этого нужно ?
Машинка INDESIT W 84 TX такая проблема ставлю в положение сброс (точка ) включаю машинку, индекатор сети моргает 13 раз с интервалом в секунду ,потом начинает гудеть командоапарат после этого срабатывает блокировка люка и включается клапан подачи воды и насос и командоапарат вращаеться
как я определил это ошибка F03 но не уверен, проверил пресостат в норме, проверил тен на обрыв в норме , и датчик температуры 500 ом в норме , разобрал УБЛ на всякий почистил контакты .
Подскажите пожалуйста !
[/b]
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 02/03/2009 23:14 цитата
Когда вращается КА сколько раз моргает между паузами?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 02/03/2009 23:20 цитата
yak-dmitrii писал:
Для датчика температуры при 30 С - это не норма, норма 20 кОм.
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #4 От 02/03/2009 23:23 цитата
Мелиор я не посмотрел но командный так работает на всех режимах влючая и отжим .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 00:30
Шайтан но температуру я не грешу может и я ошебаюсь но я на других машинках так же мне тестер дает может он кряк недовольство, огорчение
alexu
Сообщение #5 От 02/03/2009 23:30 цитата
yak-dmitrii писал:
А точно 13 раз моргает и происходит сброс?
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #6 От 02/03/2009 23:34 цитата
alexu нет сброс не происходит чесно мало сталкивался с такими моделями открывает клапан подачи воды и помпа работает вот такое движение .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 00:36
А может я заблуждаюсь нас счет сброса
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 02/03/2009 23:39 цитата
yak-dmitrii, при установке на точку индикатор мигнет пару раз медленно, потом несколько раз быстро и опять начнет мигать медленно, пока не поставишь на программу. Ошибку надо считывать когда программатор вращается, а не до того
alexu
Сообщение #8 От 02/03/2009 23:42 цитата
yak-dmitrii писал:
Он точно так звонится!!!!!
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #9 От 02/03/2009 23:51 цитата
Мелиор я понял Спасибо ! Затра буду пробовать машика просто у хозяина . А так по данным пальцем в небо что может быть в большинстве случаев проиксперементировать .
Хотел узнать что там за колодка подключаеться к модулю ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 02/03/2009 23:57 цитата
yak-dmitrii писал:
В смысле? Там не одна колодка, а целых шесть
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #11 От 02/03/2009 23:59 цитата
alexu Да. новый тестер надо наверно ребенок ту игрался может что сбил тестер шкала дешевенький но я давно им пользуюсь ориентируюсь по нему так вроде не подводил .
alexu
Сообщение #12 От 03/03/2009 00:00 цитата
Главное не перепутай.
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #13 От 03/03/2009 00:02 цитата
Мелиор в зади на овальном окошке 6 контактов это то ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 03/03/2009 00:02 цитата
yak-dmitrii, ну возьми несколько резисторов замерь сопротивления и узнаешь врет он или нет. А то трудно давать советы человеку, который даже в собственном тестере не уверен
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:03
yak-dmitrii писал:
На ту колодку не обращай внимания вообще
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #15 От 03/03/2009 00:03 цитата
Мелиор смех хорошо завтра скажу погрешность улыбка
alexu
Сообщение #16 От 03/03/2009 00:06 цитата
Плюс-минус кОм
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #17 От 03/03/2009 00:09 цитата
alexu смех
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:09
alexu смех
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:11
alexu, завтра точно скажу ! Плюс-минус кОм улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:14
Ребята спасибо ! Как говориться утром вечером мудренее Завтра со всем разберусь !
FAU2
FAU2
Сообщение #18 От 03/03/2009 19:52 цитата
yak-dmitrii, Разъёмы непопутай бахнет. Слушай на ремонтах сма приличные заработки, куда деньги тулишь, если нормальный прибор купить проблема?
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #19 От 03/03/2009 20:32 цитата
FAU2, У нас периферия не так много заявок а денег всегда мало да и ребенку 3 года все высасывает
А сегодня новый прибор за 500 руб купил очень рад )
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 21:38
Ребята проверил сегодня тен подключил к сети греет воду , датчик температуры 21 Ком , проверел сщетки на двигателе все в норме
А програматор 3 раза моргает 7 щелчков 7 сек потом тоже самое как определить что за ошибка ? подскажите
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 03/03/2009 20:43 цитата
Походу третяя ошибка
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Но это такая гнусная ошибка... Совсем не обязательно что дело в термодатчике. И прошивка может быть
