CMA INDESIT W84TX наливает и сливает воду | |||
| yak-dmitrii 02/03/2009 22:56 |
[b]Здравствуйте ребята ! Мне нужна ваша помощь .Перечетал весь форум не сталкивался с прошивками как это делаеться? что для этого нужно ?
Машинка INDESIT W 84 TX такая проблема ставлю в положение сброс (точка ) включаю машинку, индекатор сети моргает 13 раз с интервалом в секунду ,потом начинает гудеть командоапарат после этого срабатывает блокировка люка и включается клапан подачи воды и насос и командоапарат вращаеться как я определил это ошибка F03 но не уверен, проверил пресостат в норме, проверил тен на обрыв в норме , и датчик температуры 500 ом в норме , разобрал УБЛ на всякий почистил контакты . Подскажите пожалуйста ! [/b] |
| Мелиор 02/03/2009 23:14 |
Когда вращается КА сколько раз моргает между паузами? |
| шайтан 02/03/2009 23:20 |
Для датчика температуры при 30 С - это не норма, норма 20 кОм. |
| yak-dmitrii 02/03/2009 23:23 |
Мелиор я не посмотрел но командный так работает на всех режимах влючая и отжим .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 00:30 Шайтан но температуру я не грешу может и я ошебаюсь но я на других машинках так же мне тестер дает может он кряк ![]() |
| alexu 02/03/2009 23:30 |
А точно 13 раз моргает и происходит сброс? |
| yak-dmitrii 02/03/2009 23:34 |
alexu нет сброс не происходит чесно мало сталкивался с такими моделями открывает клапан подачи воды и помпа работает вот такое движение .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 00:36 А может я заблуждаюсь нас счет сброса |
| Мелиор 02/03/2009 23:39 |
yak-dmitrii, при установке на точку индикатор мигнет пару раз медленно, потом несколько раз быстро и опять начнет мигать медленно, пока не поставишь на программу. Ошибку надо считывать когда программатор вращается, а не до того |
| alexu 02/03/2009 23:42 |
Он точно так звонится!!!!! |
| yak-dmitrii 02/03/2009 23:51 |
Мелиор я понял Спасибо ! Затра буду пробовать машика просто у хозяина . А так по данным пальцем в небо что может быть в большинстве случаев проиксперементировать .
Хотел узнать что там за колодка подключаеться к модулю ? |
| Мелиор 02/03/2009 23:57 |
В смысле? Там не одна колодка, а целых шесть |
| yak-dmitrii 02/03/2009 23:59 |
alexu Да. новый тестер надо наверно ребенок ту игрался может что сбил тестер шкала дешевенький но я давно им пользуюсь ориентируюсь по нему так вроде не подводил . |
| alexu 03/03/2009 00:00 |
Главное не перепутай. |
| yak-dmitrii 03/03/2009 00:02 |
Мелиор в зади на овальном окошке 6 контактов это то ? |
| Мелиор 03/03/2009 00:02 |
yak-dmitrii, ну возьми несколько резисторов замерь сопротивления и узнаешь врет он или нет. А то трудно давать советы человеку, который даже в собственном тестере не уверен
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:03
На ту колодку не обращай внимания вообще |
| yak-dmitrii 03/03/2009 00:03 |
Мелиор хорошо завтра скажу погрешность ![]() |
| alexu 03/03/2009 00:06 |
Плюс-минус кОм |
| yak-dmitrii 03/03/2009 00:09 |
alexu
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:09 alexu
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:11 alexu, завтра точно скажу ! Плюс-минус кОм
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:14 Ребята спасибо ! Как говориться утром вечером мудренее Завтра со всем разберусь ! |
| FAU2 03/03/2009 19:52 |
yak-dmitrii, Разъёмы непопутай бахнет. Слушай на ремонтах сма приличные заработки, куда деньги тулишь, если нормальный прибор купить проблема? |
| yak-dmitrii 03/03/2009 20:32 |
FAU2, У нас периферия не так много заявок а денег всегда мало да и ребенку 3 года все высасывает
А сегодня новый прибор за 500 руб купил очень рад ) ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 21:38 Ребята проверил сегодня тен подключил к сети греет воду , датчик температуры 21 Ком , проверел сщетки на двигателе все в норме А програматор 3 раза моргает 7 щелчков 7 сек потом тоже самое как определить что за ошибка ? подскажите |
| Мелиор 03/03/2009 20:43 |
Походу третяя ошибка
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html Но это такая гнусная ошибка... Совсем не обязательно что дело в термодатчике. И прошивка может быть |
| yak-dmitrii 03/03/2009 20:52 |
Мелиор, спасибо за поддержку
Как прошить машинку ? или дай ссылочку пожалуйста ! |
| Мелиор 03/03/2009 20:57 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
| kozulinl 01/07/2009 22:30 |
Мелиор, помогите пожалуйста, поменял на индезит w84tx крестовину барабана, но при сборке забыл как подключаются провода на тене. |
| Гоблин 02/07/2009 11:22 |
На папу одевается мама два раза. |
| Aleksei8 02/07/2009 11:54 |
yak-dmitrii, модуль для осмотра снимал? Колодка там впаяна 4контактная-бывает выгорание дорожек в местах пайки. |
| Мелиор 03/07/2009 16:35 |
Aleksei8, я думаю за четыре месяца yak-dmitrii решил проблему
kozulinl, что значит как? В смысле полярность? Все-равно Гоблин, ну вы батенька и эстет! ![]() |
| kozulinl 04/07/2009 21:27 |
проблема в том , что на данной машине к тену подходят 6 мам 3- красных, 1- синий, 1- желтый, 1-черный+коричневый. Проблема какой или какие подходят к термостату, жду помощи. |
| Мелиор 04/07/2009 22:08 |
kozulinl, а может стоит обратиться к местным мастерам? |
| kozulinl 05/07/2009 08:04 |
да нехотелось бы, сам начал хотел победно и закончить. |
| Kurt76 06/07/2009 19:47 |
Мелиор, И прошивка и ПРОЦ!
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 20:48 Мелиор, Проц сработался..
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 20:53 kozulinl, Термостат какой-таблетка или пулька? К таблетке обычно два тонких красных с белыми клипсами.. ну желтый ясно что...Ас тэнами как раз не помню...там всегда нужно по месту оставлять.. ![]() |
