прошивал и 2.1 и 2.2 и черт знает какими. Двигатель на других отжимах работает, а на х/б режиме в положении отжим начинает бегать по кругу и ошибки не мигают. Хелп.
Стоит проверит сам селектор и всю коммутацию к нему. А что со светодиодом? Он при этом горит или нет? Если горит, то да, это селектор. Если нет, то смотри на него внимательно. Должен хоть раз моргнуть в течение 10 сек.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
