indesit W105TX EX не включается
Аркадий.
Сообщение #1 От 15/12/2004 06:00 цитата
Стиралка Indesit W105TX EX при включении индикаторы не горят и не мигают.На плате управления занижено напряжение 5В . С трансформатора питание норма.Електролиты в норме.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 От 15/12/2004 10:09 цитата
Сначало сними память.Если напрежение не поднимется-проц.
Аркадий.
Сообщение #3 От 15/12/2004 14:28 цитата
память снимал напряжение не поднялось Прошу помощи
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 15/12/2004 14:42 цитата
Тогда 99% что процессор. Выпаяй его, если напруга поднялась то доставай новую плату. Если нет, то вызванивай кондёры по питанию. Но у меня ещё ни разу не было других проблем кроме проца в случае просадки на пятивольтовом питании. Даже память ни разу питание не садила. Только проц.
Аркадий.
Сообщение #5 От 15/12/2004 15:40 цитата
да вот с кондеров я и начал. проц не выпаивал завтра, попробую.Хотя как показывает практика для сгорания проца нужны веские причины. Скоко сталкивался, всегда причину находил , а вот тут вроде все нормально - водой ни чего не залито, напряжение ( сети ) тоже в норме .Вот и странно если процессор своей смертью умер. недовольство, огорчение
и подскажите код заказа на плату управления чувствую придется менять.
flex
Сообщение #6 От 15/12/2004 16:19 цитата
080981
Слава
Слава
Сообщение #7 От 15/12/2004 16:41 цитата
093157(если маленький)
080981,093350 если большой
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 От 15/12/2004 19:28 цитата
Если большой, то у меня их восстановленных лежит куча. Могу выслать. Небесплатно.
Аркадий.
Сообщение #9 От 16/12/2004 14:10 цитата
Господа спасибо всем. Всамом деле умер проц. клиент в раздумье по поводу замены модуля.
