AEG Lavamat 86730 ошибка C3 | |
| Naumov 30/08/2005 12:56 |
Проблема в следующем: машина выдает код ошибки С3. Значение его неизвестно. Было решено разбираться так. При осмотре выявлена подгоревшая помпа (которая на слив). После замены машина проработала 2 недели и все повторилось. Что означает код C3? |
| fed 30/08/2005 15:19 |
Эти стиралки запоминают код старой ошибки.Как его сбросить попробую выяснить.Для этого необходим прод номер машины.Ждем продномер. |
| Алесей 31/08/2005 12:22 |
Аква-стоп сработал. Или предохранительный уровень по прессостату. У меня была ситуация, когда на разъем аквастопа попадал конденсат с бака. И в результате между контактами наросла зелень. Почистил - все исчезло. |
| Naumov 07/09/2005 11:09 |
Спасибо за наводку! Все так и есть. Шланг, который идет на писялку в бак (акваспрей) выпал из кронштейна и протерся об железяку под панелью управления. Соответственно и аквастоп срабатывал. Вырезал кусок, наставил - все ОК. ![]() |
| Andrezka 01/04/2011 14:30 |
ребята помогите пожалуйста советом
машинка аег 86730 стирает но на процесе слива высвечивает ошибку С6. разобрал, прочистил, трубки продул, вынул оттуда коекакой мусор и косточки от женского белья. проверил оба моторчика - крутятся. собрал, опять ошибка. что делать? |
| стопыч 01/04/2011 15:34 |
Andrezka, в чужой теме с совершенно другой ошибкой!
http://monitor.espec.ws/section7/topic90216.html |
| Andrezka 01/04/2011 15:52 |
с3 и с6 эти ошибки связаны с насосом слива, поэтому пишу и сюда, может кто знает и может помочь. |
| тю 01/04/2011 16:02 |
Andrezka, сначала сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
а ответы патом ![]() |
| стопыч 01/04/2011 16:09 |
Andrezka, личку глянь. |
