СМА Ariston AML 105 EX не включается | |||||
| nikudim 03/06/2007 00:20 |
Заявка была по причине попадания на модуль пены,появился запах гари и все прочее в этом случае,в вообщем ,вещ ,знакомая всем.При осмотре модуля следующее: в разьеме J10 между контактами 6 и 7,короткое,подплавился разьем.Как только включаеш машину в єтом месте идет искра.Модуль индикации вісвечивает заданную программу,держу несколько сек.,иначе горит контакт.Если отсоединяю вентилятор сушки,то набирает воду ,но не вращает двигатель,если отсоединяю датчик,то відает соответствующую ошибку.Ставлю новій модуль с прошивой,машина вообще не светит,на сетевую кнопку не реагирует.Наверное модуль индикации полетел.Что вы думаете,господа, по этому поводу,поделитесь мыслями. |
| Rain 03/06/2007 08:28 |
nikudim, дак зачисти контакты и попробуй включить. |
| nikudim 03/06/2007 20:37 |
Rain, Ты ,как Фигаро ,везде успеваешь ответить.Какие контакты чистить?На старом модуле индикация идет,на новый ставлю те же контакты - и ничего!!!!!Конечно подгорелые почистил,я же не новичок,(не в обиду-глупый совет). |
| Rain 03/06/2007 21:11 |
nikudim, визуально сравни модули, возможно есть не совпадения.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 22:22 nikudim, не ворчи , я не понял какие контакты, или в фишке, или на модуле. |
| nikudim 03/06/2007 21:48 |
Rain, модуль отличается тет,что есть еще одна дополнительная релюха и разьем J5 с соответствующими кондерами,может это и влияет,но меня уверяли,что модуль универсален.Вообщем старый без одного реле,разьема J5,и Т1 в половину меньше.Что скажешь? |
| Rain 03/06/2007 22:05 |
nikudim, у тебя есть его номер? Для этой модели идут: 0143056; 0091907. |
| nikudim 03/06/2007 22:29 |
Все номера ,которые на нем написаны 41672010600 215009156.00 mask 2.74 s.n. b 171768 |
| Rain 03/06/2007 22:43 |
nikudim, номер должен быть написан на шильдике, на коробке.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 23:51 nikudim, серийник машины не помнишь? На неё идёт два вида модулей, с разными программами процессора. |
| nikudim 03/06/2007 23:07 |
Шильдик 215009155.00 /s.n. 178554,если корпус не поменяли(в нашей жизни все возможно) Серийник 080305820900 /31281603253507 |
| serg66 03/06/2007 23:32 |
есть еще 145013 |
| Rain 04/06/2007 00:06 |
serg66, этот модуль идёт с другой прошивой проца, по крайней мере так на сайте. Чувствую nikudim дали тебе не тот модуль, ты спроси у них его заказной код. |
| nikudim 04/06/2007 09:29 |
Rain, предположем,что это не тот модуль,не ужели при установке он не будет светится,может ошибку показал,или еще че нибудь.,ведь они в общем одинаковые-эво -2?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 10:32 кстате,зачем этот разьем J5,когда он применяетс? |
| Rain 04/06/2007 09:58 |
J5- датчик проводимости, nikudim может тебе дали не исправный модуль, ты узнай его заказной код. |
| ИНЭКО 04/06/2007 13:12 |
-получается всё реагирует как положено - и проц и ПЗУ и табло - осталось искру убрать....
Модуль пойдёт любой (и с лишней розеткой-универсал). А вот ПЗУ похоже только 114382. Похоже ещё рано менять. J5 применяется на других моделях, по нужде.... может на дворники табло. |
| nikudim 04/06/2007 23:14 |
А как?Искра между одним проводом,идущим на термодатчик сушки,и проводом,идущим на обмотку вентилятора сушки,Датчик менял,обмотку звонил-все ОК.С новым модулем ничего не горит,но и индикация не светит.Вот непруха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| ИНЭКО 05/06/2007 15:34 |
потомучто он не подаёт на них напряжение ( в отключке же ), Искра на разъёме ? - заменить разъём . Советую включать для проверки через пред-ль 2А.(без нагрева воды). |
| nikudim 06/06/2007 16:21 |
ИНЭКО, всеравно ничего не понял.Сам разьем нормальный,я его как под микроскопом смотрел,коротит в месте контакта разьема и платы.Место контакта я залудил,там все ОК.нА НОВОМ МОДУЛЕ никаких коротышей нет,но и индикации нет.Модуль забирать у меня не хотят(попал на 450 гр.),я его куда нибудь воткну в подходящую машину,но хотелось бы эту добить. |
| Мелиор 06/06/2007 16:54 |
nikudim, может датчик или вентилятор пробивает на корпус ? Попробуй сними датчик и положи на диэлектрик |
| Rain 06/06/2007 17:24 |
nikudim, с j10 ещё идёт клапан подачи воды, на сушку, может, как говорил Мелиор, вентилятор, ну и NTC, проверяй всё хорошенько, проводку, соответственно тоже. |
| nikudim 06/06/2007 17:34 |
Этот вариант пробовал,первым делом проверил эти контакт и куда они идут,датчик вынимал с корпуса,все тоже самое.
| Rain 06/06/2007 17:39 |
nikudim, может он у тебя конченный, сними прошиву и включи, посмотришь, будет проц ошибку выдавать, или нет. По поводу вентилятора, проверь обмотки, подключи отдельно, на прямую. |
| ИНЭКО 06/06/2007 20:07 |
Возможно нарушение схемы на модуле, поломка, что вызывает к\з между этими контактами.
Не светит новый : как быть уверенным в этом модуле и та ли ПЗУ ? Программатор есть прочитать её ? |
| nikudim 06/06/2007 22:38 |
В конце недели попробую модуль на другой машине,о результате напишу.Спасибо всем за участие.Ваше мнения очень помогают в работе. |
| ИНЭКО 07/06/2007 07:33 |
Не забудь проверить модуль, чтобы не сжечь другую машинку. ![]() |
| nikudim 07/06/2007 23:02 |
ИНЭКО, сжечь можно модуль,машинку-врядли. ![]() |
| nikudim 16/06/2007 12:01 |
Привет всем.Возобновляю тему.Модуль,который новый ставил,проверил,он рабочий.Благополучно стирает на wisl 105 tx.Так что я думаю,остается два варианта.Первый-проблема с индикацией(но почему на старом модуле она светится).Второй-проблема с ПЗУ(но почему кода неисправности не показывала)ПЗУшку слить не могу,т.к. нет програматора.Вот интересный ребус.Какие мнения,господа? |
| ИНЭКО 17/06/2007 19:27 |
Плохая ПЗУ покажет ошибку ? Или сам проц умеет ? По-моему не может.
Меняй пзу, а что делать ? ПЗУ без программатора : http://www.data-chip.ru/n/?id=98 |
| Rain 17/06/2007 19:44 |
| nikudim 18/06/2007 22:59 |
Я тоже так думаю.Даже ,если не ставить ПЗУ,по любому проц должен выдать ошибку.Короче,посоветовал клиенту отвезти машину в СЦ,а там ,я думаю,будут подкидывать платы.Может позже о результате узнаю,если клиент захочет рассказать.Тему закрываю,больше нечего в догадки играть. |
| autoliga 01/10/2007 09:31 |
СМ Индезит. "Материнская" плата вылетала дважды в течении гарантийного срока и вот теперь в ТРЕТИЙ раз! Понимаю, что ошибка была совершена при покупке СМ.
Маркировка на самой печатной плате (на обороте) 4160-04/3 Маркировка на плате со стороны установки РЭ 06 15 4160-20-200 На этой же стороне справа из двух вариантов «ICT» и «FT» отмечен крестиком последний, т.е. «FT» Обгорание (обугливание) на плате между крайним конитактом 6-контактного разъёма J3 и РЭ (радиоэлементом) с маркировкой 41672010600 215007591.08 MASK 2.74 S.N B 130599 23/06 UP08 К сожалению политика производителя направлена не на защиту интересов потребителя, а на извлечение прибыли от продажи з/ч. Подскажите, где можно отремонтировать плату или купить готовую. В сервисной службе залупили за неё половину стоимости всей СМ. |
| autoliga 01/10/2007 12:38 |
Я из Санкт-Петербурга |
| ИНЭКО 02/10/2007 09:22 |
РЭ - это процессор, и придётся тебе менять плату, а возможно и ПЗУ(РЭ на плате, он идёт отдельно).
Мой совет: Если машине 1,5 года - то менять блок, при наличии лишних денег - лучше менять машинку. Прозвонить все СЦ (поискать блок в инете) и выбрать кто скажет что даёт гарантию,квитанцию, по разумной цене. |
