CMA ARISTON AS1047CTX - нет вращения двигателя. Решено.
Aleksei8
Сообщение #1 От 20/12/2008 20:58 цитата
Двигатель проверил, проводка без обрывов, командник работает,воду греет, нет только вращения двигателя на любом режиме. Модуль Remco5153. Заменил на модуле две релюшки, термо-резистор,на котором не читался его номинал,поставил 6к2.
vlad777751
Сообщение #2 От 20/12/2008 21:07 цитата
Щетки,симистор проверил?
Сообщение #3 От 20/12/2008 21:53 цитата
Aleksei8, а "термо-резистор" оборван был? Какое напряжение на выходе выпрямителя?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 20/12/2008 22:30 цитата
Цепь таходатчика на модуле хорошо бы проверить
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 20/12/2008 22:50 цитата
Попробуй чем нибудь шкив покрутить в разные стороны , реле будеть щелкать?
Aleksei8
Сообщение #6 От 21/12/2008 19:56 цитата
vlad777751. Щётки, симистор проверил. На щётках даже искрения нет-двигатель напрямую запускал от 220в.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 20:59
Цепь таходатчика к модулю приходит,на самом модуле менял стабилитрон.
vlad777751
Сообщение #7 От 24/12/2008 05:48 цитата
Если у щеток нет контакта с коллектором,искрения,конечно,не будет.
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 24/12/2008 07:28 цитата
Aleksei8 писал:
термо-резистор
где ты нашел там терморезистор.Фотку дай посмотреть.В цепи двигателя,там стеклянный предохранитель есть?По ТАХО все разъемы и провода проверяй стопудово
mode5555
Сообщение #9 От 24/12/2008 10:58 цитата
какой тахо что за чуш???если тахо в обрыве движок всё равно запустится!!! вывода на двигателе
щётка+обмотка=перемычка
щётка обмотка= 220в(розетка)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 24/12/2008 11:29 цитата
mode5555, попадется такая машинка - замкни на модуле таходатчик и посмотри что получится
Aleksei8
Сообщение #11 От 24/12/2008 17:33 цитата
всё-таки частично проблема решилась-двигатель стал запускаться, но рывками, номинал термо-резистора подобрал опытным путём 4,5кОм(собрал из трёх термиков два последовательно и один параллельно им).На микросхему приходит 4,5В, а должно, по-моему, 5В, может поэтому двигатель работает рывками, если будет 5В, то может двигатель станет работать ровно? И на отжиме должна работать помпа, а она только дёргается не может раскрутиться, хотя дунув в прессостат(имитируя перелив воды) помпа запускается на откачку до заданного уровня.
mode5555 написал правильно, таким образом я двигатель и проверил-подсоединил клеммы,перемычку и в розетку, двигатель исправен. Самое первое проверил двигатель.
Подскажите,как стабилизировать работу двигателя. Таходатчик на двиг. проверял исправен. Или симистр дурит.
mode5555
Сообщение #12 От 24/12/2008 23:50 цитата
стандарт ный дефект на плате (непропаи) лечится с помощью промышленнова фена или просто меняется плата.
Сообщение #13 От 25/12/2008 10:12 цитата
mode5555 писал:
]лечится с помощью промышленнова фена
Почему такая категоричность?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 25/12/2008 11:25 цитата
mode5555, читаю все твои посты,закрадывается смутное сомнение-подозрение-посты набираешь?
Voova
Сообщение #15 От 25/12/2008 11:46 цитата
Aleksei8 писал:
Aleksei8, должно быть 3-3,5 кОм и это не терморезистор - не вводи мастеров в заблуждение, - это гасящее сопротивление.И весь этот эл.блок управляет работой двигателя, поэтому сначала его и сделай, а уж потом (если дв. не заведётся) смотри дв. подшучивать, дразнить
Aleksei8
Сообщение #16 От 25/12/2008 12:47 цитата
Voova спасибо, попробую, с таким модулем впервые столкнулся, я знаю что это гасящий резистор, побоялся ставить номинал меньше может микросхему спалю, а такую найти непросто.
Voova
Сообщение #17 От 25/12/2008 19:51 цитата
Aleksei8, А у тебя там один гасящий резистор ( 5,6 кОм) или два в паралель (тогда в сумме 3-3.5кОм)? А то модуля такого под рукой нет. Думаю всё-таки два.И как ты пишешь "на 4,5 кОм у тебя нет 5 В. на микросхеме" и на релюхах нехватает небось.
Aleksei8
Сообщение #18 От 25/12/2008 21:07 цитата
Voova я поставил параллельно соединённые два резистора 6к2 с модуля Minisel(ставится на Ардо) стали срабатывать реле, но двигатель работал рывками-оказался неисправным, заменил двигатель,все циклы стирки машина отработала без сбоев. Кстати, нашёл советские проволочные керамические резисторы разных номиналов надо их ставить. Эти резисторы надёжнее "минисела". Проблема решена, всё дело было в замене гасящего резистора, двух реле и двигателе.
Aleksei8
Сообщение #19 От 26/12/2008 12:14 цитата
xarl резисторы снял действительно с минисела
Voova
Сообщение #20 От 26/12/2008 15:54 цитата
Aleksei8, В названии темы отметь что РЕШЕНО (кн.изменить).
К АДМИНИСТРАЦИИ пра такую кнопку (РЕШЕНО) отдельно привентить, а то не всем понятно как изменять.
