CMA ARISTON AS1047CTX - нет вращения двигателя. Решено. | |||
| Aleksei8 20/12/2008 20:58 |
Двигатель проверил, проводка без обрывов, командник работает,воду греет, нет только вращения двигателя на любом режиме. Модуль Remco5153. Заменил на модуле две релюшки, термо-резистор,на котором не читался его номинал,поставил 6к2. |
| vlad777751 20/12/2008 21:07 |
Щетки,симистор проверил? |
| xarl 20/12/2008 21:53 |
Aleksei8, а "термо-резистор" оборван был? Какое напряжение на выходе выпрямителя? |
| Мелиор 20/12/2008 22:30 |
Цепь таходатчика на модуле хорошо бы проверить |
| wolf50 20/12/2008 22:50 |
Попробуй чем нибудь шкив покрутить в разные стороны , реле будеть щелкать? |
| Aleksei8 21/12/2008 19:56 |
vlad777751. Щётки, симистор проверил. На щётках даже искрения нет-двигатель напрямую запускал от 220в.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 20:59 Цепь таходатчика к модулю приходит,на самом модуле менял стабилитрон. |
| vlad777751 24/12/2008 05:48 |
Если у щеток нет контакта с коллектором,искрения,конечно,не будет. |
| wolf50 24/12/2008 07:28 |
где ты нашел там терморезистор.Фотку дай посмотреть.В цепи двигателя,там стеклянный предохранитель есть?По ТАХО все разъемы и провода проверяй ![]() |
| mode5555 24/12/2008 10:58 |
какой тахо что за чуш???если тахо в обрыве движок всё равно запустится!!! вывода на двигателе
щётка+обмотка=перемычка щётка обмотка= 220в(розетка) |
| Мелиор 24/12/2008 11:29 |
mode5555, попадется такая машинка - замкни на модуле таходатчик и посмотри что получится |
| Aleksei8 24/12/2008 17:33 |
всё-таки частично проблема решилась-двигатель стал запускаться, но рывками, номинал термо-резистора подобрал опытным путём 4,5кОм(собрал из трёх термиков два последовательно и один параллельно им).На микросхему приходит 4,5В, а должно, по-моему, 5В, может поэтому двигатель работает рывками, если будет 5В, то может двигатель станет работать ровно? И на отжиме должна работать помпа, а она только дёргается не может раскрутиться, хотя дунув в прессостат(имитируя перелив воды) помпа запускается на откачку до заданного уровня.
mode5555 написал правильно, таким образом я двигатель и проверил-подсоединил клеммы,перемычку и в розетку, двигатель исправен. Самое первое проверил двигатель. Подскажите,как стабилизировать работу двигателя. Таходатчик на двиг. проверял исправен. Или симистр дурит. |
| mode5555 24/12/2008 23:50 |
стандарт ный дефект на плате (непропаи) лечится с помощью промышленнова фена или просто меняется плата. |
| xarl 25/12/2008 10:12 |
Почему такая категоричность? |
| Рифат 25/12/2008 11:25 |
mode5555, читаю все твои посты,закрадывается смутное сомнение-подозрение-посты набираешь? |
| Voova 25/12/2008 11:46 |
Aleksei8, должно быть 3-3,5 кОм и это не терморезистор - не вводи мастеров в заблуждение, - это гасящее сопротивление.И весь этот эл.блок управляет работой двигателя, поэтому сначала его и сделай, а уж потом (если дв. не заведётся) смотри дв. ![]() |
| Aleksei8 25/12/2008 12:47 |
Voova спасибо, попробую, с таким модулем впервые столкнулся, я знаю что это гасящий резистор, побоялся ставить номинал меньше может микросхему спалю, а такую найти непросто. |
| Voova 25/12/2008 19:51 |
Aleksei8, А у тебя там один гасящий резистор ( 5,6 кОм) или два в паралель (тогда в сумме 3-3.5кОм)? А то модуля такого под рукой нет. Думаю всё-таки два.И как ты пишешь "на 4,5 кОм у тебя нет 5 В. на микросхеме" и на релюхах нехватает небось. |
| Aleksei8 25/12/2008 21:07 |
Voova я поставил параллельно соединённые два резистора 6к2 с модуля Minisel(ставится на Ардо) стали срабатывать реле, но двигатель работал рывками-оказался неисправным, заменил двигатель,все циклы стирки машина отработала без сбоев. Кстати, нашёл советские проволочные керамические резисторы разных номиналов надо их ставить. Эти резисторы надёжнее "минисела". Проблема решена, всё дело было в замене гасящего резистора, двух реле и двигателе. |
| Aleksei8 26/12/2008 12:14 |
xarl резисторы снял действительно с минисела |
| Voova 26/12/2008 15:54 |
Aleksei8, В названии темы отметь что РЕШЕНО (кн.изменить).
К АДМИНИСТРАЦИИ пра такую кнопку (РЕШЕНО) отдельно привентить, а то не всем понятно как изменять. |
| Рифат 26/12/2008 18:03 |
Voova, а в правилах всё написано...... |
