игорь45
| Заменяемы ли модули cva219 на cva214 или 218 по разьёмам все подходят .Просто есть другие в наличии чтоб родной не искать . Ответьте срочно. |
Gena B.
| игорь45, Замени, небоись, ничего не сгарит. |
игорь45
Спасибо попробовал --как будто не взорвалось !
Добавлено 26-12-2005 22:10
А ктонибудь может подсказать какие нибудь контрольные точки по напряжению на модуле cva219 ? Стабилитроны целые ,транзисторы тоже , что ещё ? |
fed
| игорь45,на стабилитронах,электролитах меряй напругу,если есть значит проц битый. |
Арсений
Всем здравствуйте, может кто-нибудь подскажет мне по вопросу данной стиралки (WMV1600) проходит весь цикл стирки: наливает, нагревает, стирает полощет и тд и тп, короче всё полностью, но не крутиться барабан. Приходил мастер вроде говорит командный блок полетел (он внизу сзади машинку находиться широкий шлейф проводов к нему подключаеться), он замкнул на нём отвёрткой, типа помимо блока и барабан начал крутиться, взял его и ушёл... И вот оказия, я больше ни мастера не могу увидеть ни моей платы, короче с концами...
Может кто-то сталкивался с подобными симптомами, как убедиться точно что это именно эта плата (или командный блок) накрылась, причём без неё самой. я узнавал, то вроде в Боше её можно будет заказать за 150 уе, обидно будет , если не в ней дело. Заранее всем спасибо! |
fed
| у меня есть за 50 у.е.!только пока ты сам не проверишь двигатель плюс командоаппарат смысла в её замене не вижу. |
Арсений
| Знать бы ещё как это проверить... |
