сма Bosсh wmv1600 сгорел модуль cva219 | |
| игорь45 26/12/2005 14:08 |
Заменяемы ли модули cva219 на cva214 или 218 по разьёмам все подходят .Просто есть другие в наличии чтоб родной не искать . Ответьте срочно. |
| Gena B. 26/12/2005 19:27 |
игорь45, Замени, небоись, ничего не сгарит. |
| игорь45 26/12/2005 22:06 |
Спасибо попробовал --как будто не взорвалось !
Добавлено 26-12-2005 22:10 А ктонибудь может подсказать какие нибудь контрольные точки по напряжению на модуле cva219 ? Стабилитроны целые ,транзисторы тоже , что ещё ? |
| fed 29/12/2005 21:26 |
игорь45,на стабилитронах,электролитах меряй напругу,если есть значит проц битый. |
| Арсений 20/09/2006 22:49 |
Всем здравствуйте, может кто-нибудь подскажет мне по вопросу данной стиралки (WMV1600) проходит весь цикл стирки: наливает, нагревает, стирает полощет и тд и тп, короче всё полностью, но не крутиться барабан. Приходил мастер вроде говорит командный блок полетел (он внизу сзади машинку находиться широкий шлейф проводов к нему подключаеться), он замкнул на нём отвёрткой, типа помимо блока и барабан начал крутиться, взял его и ушёл... И вот оказия, я больше ни мастера не могу увидеть ни моей платы, короче с концами...
Может кто-то сталкивался с подобными симптомами, как убедиться точно что это именно эта плата (или командный блок) накрылась, причём без неё самой. я узнавал, то вроде в Боше её можно будет заказать за 150 уе, обидно будет , если не в ней дело. Заранее всем спасибо! |
| fed 21/09/2006 06:12 |
у меня есть за 50 у.е.!только пока ты сам не проверишь двигатель плюс командоаппарат смысла в её замене не вижу. |
| Арсений 21/09/2006 11:58 |
Знать бы ещё как это проверить... |
