Аристон AT 104
Александр 123
Сообщение #1 От 10/08/2005 12:23 цитата
Не открывается входной клапан.
На входной клапан не поступает ток.
Если есть схема подскажите где взять.
zandoff
Сообщение #2 От 10/08/2005 13:13 цитата
Блокировка дверцы, насос работают?
Александр 123
Сообщение #3 От 10/08/2005 13:25 цитата
Дверь не блокируется.
Алесей
Сообщение #4 От 10/08/2005 14:43 цитата
Александр 123 писал:
Ну так с этого и начни. Причем здесь тогда клапан. Естественно, что не приходит питание. Ежели замок не сработал.
fed
fed
Сообщение #5 От 10/08/2005 15:20 цитата
На микро замок ТОК поступает?
fed
fed
Сообщение #6 От 11/08/2005 08:51 цитата
Александр 123,ждем от тебя конкретных действий и последующих описаний того что сделал и что получилось.
