metis
суть в том что сам процесс стирки идет нормально, но время от времени замок закрывается и открывается. с чего начать даже не знаю...прошивка??? заранее спасибо
P.S. проверил замок он в порядке, на модуле нет ни каких видимых поломок (обуглености, трешины). обвязка проводов тоже в норме |
Сергей
| metis, проверь не вылез ли из своего места штифт, держащий крючок люка... |
metis
| штиф на месте, может дело в прошивке? |
Пилот
| metis писал: | | но время от времени замок закрывается и открывается | в цифрах сколько, когда на сколько? Может в инструкцию заглянуть, о дополнительной функции не подумал? |
metis
| она может стирку начать не закрыв замок, и это не проблема индикации. пробовал дверь можно открыть даже когда барабан крутится... кстати на одной программе зависает иногда (10-ежедневная стирка) а может закрыть замок и после первого оборота открыть |
Рифат
Обыкновенный человек
| metis писал: | | она может стирку начать не закрыв замок | как это? Пока УбЛ не сработает машинка вообще не должна запускаться.Ты уверен что УБЛ | metis писал: | | закрывается и открывается | Может всё таки он срабатывает и всё время стоит в положении "заперто",а сам люк не фиксируется?| metis писал: | | штиф на месте | Как ты его проверил,дверь вскрывал?Если одна сторона штифта вылезет ,то люк недозапирается(не входит в УБЛ защёлкой),а УБЛ срабатывает.Посмотри внимательней.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 13:40
| metis писал: | | может закрыть замок и после первого оборота открыть |
Не может УБЛ так быстро остыть,всё равно ему на это нужно какое то время. |
Максим_64
| grifat писал: | | Не может УБЛ так быстро остыть,всё равно ему на это нужно какое то время. |
Там функция в инструкции по эксплуатации случается (+ специальный УБЛ) - чтобы можно было дозакинуть бельё, если найдёшь один носок Работает, как правило, на негорячих и не переливающихся через открытый люк режимах по воде.
Эх! Самая классная машинка в этом плане - Вятка ВА12....ВА16  |
Рифат
А на этом Индезите по моему простая УБЛ стоит.Или я ошибаюсь?| Максим_64 писал: | | Эх! Самая классная машинка в этом плане - Вятка ВА12....ВА16 |
А у них как я помню и во время отжима люк открывается-Замок без фиксатора.  |
Максим_64
| grifat писал: | | Или я ошибаюсь? |
А кто его знает, мож и я ошибаюсь. Если в сервисмануале приведены две схемы с разными УБЛ, то при условии нужной прошивки докладка в уже запущенном процессе возможна.
| grifat писал: | | и во время отжима люк открывается- |
ага! Это функция сушки, недокументированная в инструкции. Открываешь люк и втыкаешь вместо крючка карандаш с намотанной изолентой, чтобы не держать самому. Два отжима и бельё уже почти сухое  |
metis
| может быть это и есть спец функция, но почему то только на функции №7 происходит это явление.... причем после залива воды проходит минута две закрывается замок, сливается часть воды затем наливает опять и продолжается стирка в нормальном режиме. мануалом увы не распологаю может кто поделиться. буду очень благодарен |
Максим_64
metis, а температура стирки какая установлена? Если низкая, поставь погорячее для пробы. Мануала, к сожалению, нет.
Попробую спросить, но ты выложи все номера - серийный и продуктовый. Живут на наклейке на самой машинке |
metis
ставил максимальную темпиратуру 60, результат тот же...
type number lb2000c
серийник 802050352* дальше стерто слегка не видно |
SPOCHT
| metis писал: | | суть в том что сам процесс стирки идет нормально, но время от времени замок закрывается и открывается. с чего начать даже не знаю...прошивка??? |
Функция easy-door - на программах стирки(кроме быстрой и с большим количеством воды-шерсть,деликатные) замок блокируется минут через десять после старта.На отжиме блокируется сразу.
При попытке открыть люк при незаблокированном замке машина останавливается.Можно добавить или убрать вещи. |
