СМА indesit wise10 стирает при открытой дверце
metis
12/06/2008 11:01
суть в том что сам процесс стирки идет нормально, но время от времени замок закрывается и открывается. с чего начать даже не знаю...прошивка??? заранее спасибо
P.S. проверил замок он в порядке, на модуле нет ни каких видимых поломок (обуглености, трешины). обвязка проводов тоже в норме
Сергей
12/06/2008 12:14
metis, проверь не вылез ли из своего места штифт, держащий крючок люка...
metis
12/06/2008 12:34
штиф на месте, может дело в прошивке?
Пилот
12/06/2008 12:59
metis писал:
в цифрах сколько, когда на сколько? Может в инструкцию заглянуть, о дополнительной функции не подумал?
metis
12/06/2008 13:12
она может стирку начать не закрыв замок, и это не проблема индикации. пробовал дверь можно открыть даже когда барабан крутится... кстати на одной программе зависает иногда (10-ежедневная стирка) а может закрыть замок и после первого оборота открыть
Рифат
12/06/2008 14:39
metis писал:
как это? Пока УбЛ не сработает машинка вообще не должна запускаться.Ты уверен что УБЛ
metis писал:
Может всё таки он срабатывает и всё время стоит в положении "заперто",а сам люк не фиксируется?
metis писал:
штиф на месте
Как ты его проверил,дверь вскрывал?Если одна сторона штифта вылезет ,то люк недозапирается(не входит в УБЛ защёлкой),а УБЛ срабатывает.Посмотри внимательней.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 13:40
metis писал:
Не может УБЛ так быстро остыть,всё равно ему на это нужно какое то время.
Максим_64
14/06/2008 20:23
grifat писал:
Там функция в инструкции по эксплуатации случается (+ специальный УБЛ) - чтобы можно было дозакинуть бельё, если найдёшь один носок гы-гы Работает, как правило, на негорячих и не переливающихся через открытый люк режимах по воде.
Эх! Самая классная машинка в этом плане - Вятка ВА12....ВА16 улыбка
Рифат
15/06/2008 14:11
А на этом Индезите по моему простая УБЛ стоит.Или я ошибаюсь?
Максим_64 писал:
А у них как я помню и во время отжима люк открывается-Замок без фиксатора. классно!
Максим_64
15/06/2008 15:12
grifat писал:
Или я ошибаюсь?
А кто его знает, мож и я ошибаюсь. Если в сервисмануале приведены две схемы с разными УБЛ, то при условии нужной прошивки докладка в уже запущенном процессе возможна.
grifat писал:
ага! Это функция сушки, недокументированная в инструкции. Открываешь люк и втыкаешь вместо крючка карандаш с намотанной изолентой, чтобы не держать самому. Два отжима и бельё уже почти сухое улыбка
metis
16/06/2008 15:32
может быть это и есть спец функция, но почему то только на функции №7 происходит это явление.... причем после залива воды проходит минута две закрывается замок, сливается часть воды затем наливает опять и продолжается стирка в нормальном режиме. мануалом увы не распологаю может кто поделиться. буду очень благодарен
Максим_64
16/06/2008 15:53
metis, а температура стирки какая установлена? Если низкая, поставь погорячее для пробы. Мануала, к сожалению, нет.
Попробую спросить, но ты выложи все номера - серийный и продуктовый. Живут на наклейке на самой машинке
metis
17/06/2008 12:49
ставил максимальную темпиратуру 60, результат тот же...
type number lb2000c
серийник 802050352* дальше стерто слегка не видно
SPOCHT
20/06/2008 13:10
metis писал:
Функция easy-door - на программах стирки(кроме быстрой и с большим количеством воды-шерсть,деликатные) замок блокируется минут через десять после старта.На отжиме блокируется сразу.
При попытке открыть люк при незаблокированном замке машина останавливается.Можно добавить или убрать вещи.
