IgorKR
Модель INDESIT 105TXEX плата Ariston FE процессор V1.32
HD6433642B52P 1B1 . При включении СМ включается блокировка двери, комадоаппарат непрерывно вращается , код ошибки никакой не выдает (лампочки постоянно горят) и включается насос откачки воды , больше ни на что не реагирует (пробовал и без 93С86 тоже самое).Также сгорел симистор Q7 и R32,R39 нога на процессоре 31 куда идет R39 на корпус 135 Ом, и еще подгорели контакты которые идут на командоаппарат там тоже подгорели все востановил , но ничего не изменилось ,только он стал постоянно вращаться до этого не крутился(командоаппарат).Неужели сдох проц? Помогите ???
Кто может.Заранее огромное спасибо.[/b] |
fed
| Похоже что сдох.Проверить можно только на исправном модуле.А в программаторе правильно все восстановил?Есть ли сброс старой программы,при установке программатора на любую из точек? |
IgorKR
| В том то и дело что сброс не работает, что не ставь, при включении машинки сразу крутится ручка и включается насос... |
fed
| Меняй модуль и программатор,заодно с ним. |
