Naz_Rudy
В стиральной машине работают все функции, кроме отжима. Если есть белье в барабане, он не может даже провернуться.
На плате управления есть надписи DC2, Piciesse 11-01, на проце
VTRLONI
LVB V 1.32
HD6483642B52P
OM1 R Japan
Заменил реле RL2 при встряске пропадал контакт, но это ничего не дало.
Помогите плз, где может быть проблема? |
DImon974
| Проверь таходатчик. Сопротивление 170 + - 20% Ом. А также если есть возможность попробуй заменить чип с прошивкой. И ногда бывает сбой в ней. |
Naz_Rudy
| таходатчик проверил =175 Ом. Буду менять чип. |
Kuzmat
| При таких симптомах часто бывае дохлый движок. |
Naz_Rudy
прочитал память, сравнил с закачаной с сайта - расхождения огромные. Прошил новой прошивкой, результат тот же - не работает отжим.
А скажите пожалуйста как проверить движок (без заведомо исправной машинки)?
И где достать схему на эту машинку?(W84TX)
Спасибо. |
Бернолд
А движок коллекторный?
Если коллекторный то померь каждую ламель тестером. Должно быть около 0,1 - 0,2 Ом. Если найдёш хоть одну 4 - 7 Ом - есть обрыв. |
popov
| ДВЕ ОБМОТКИ последовательно и через ЛАТР. |
Юрий Бабарыкин
popov, В коллекторном движке туева хуча обмоток, особенно на роторе.
Для проверки- выводы статора в послед с выводами щеток- и напряжение через ЛАТР или хотя бы ТЭН. Но без нагрузки он может работать нормально и обрывами в обмотках. |
Naz_Rudy
Замена движка решила проблему, менял правда не я, так что подробностей не знаю.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
