соискатель
При стирке (не постоянно) двигатель не может провернуться.Реле включает движок и тут же выключает в обоих напровлениях.Ставлю на отжим при расклакдке дергается -не прокручивается ,но потом пошло все нормально. Движок проверял нормальный.Ошибка не выскакивает.
Нужен совет.
Спасибо. |
moon
соискатель, там трёх фазный стоит двугун? |
соискатель
moon писал: | соискатель, там трёх фазный стоит двугун? |
Извини не понял .
Одно фазный :~220в 6 концов. |
moon
соискатель, не обращай внимания ! проверь тахогенератор двигуна . |
соискатель
Проверял все внорме.Смущает что клиент жалуется что не работает,прихожу включаю все работает отлично залив -нагрев -движок крутит ,прошло 5мин не может провернуть. Движок не греется . |
moon
напряжение в сети мерял ?
Добавлено 16/10/2006 01:18
Цитата: | Ставлю на отжим при расклакдке дергается -не прокручивается ,но потом пошло все нормально |
то есть сначала дёргается ,а потом начинает крутиться ? или просто постояла пару дней ,потом
включили заработала ? |
Макси
Могу предположить следущие, косяк движка, нужно проверить заменной, сразу все станет ясно, уж очень это на него похоже и тем более на Мульроне это бывает, при этом ошибка может и не выскакивать.А еще щеточки не забудь проверить.
moon, Нет движка обычная . |
fed
Макси,  |
соискатель
Смущает что после подергиваний (как будто на ассинхронном движке не работает конденсатор ) начинает нормально работать и ток не растет.Напруга норма. |
Макси
Не должно смущять, нужно взять и проверить.
fed,  |
соискатель
спасибо за советы .закажу движок -отпишусь. |
