см Аристон AVL 100R перебои в работе двигателя | |||
| соискатель 15/10/2006 22:49 |
При стирке (не постоянно) двигатель не может провернуться.Реле включает движок и тут же выключает в обоих напровлениях.Ставлю на отжим при расклакдке дергается -не прокручивается ,но потом пошло все нормально. Движок проверял нормальный.Ошибка не выскакивает.
Нужен совет. Спасибо. |
| moon 15/10/2006 23:24 |
соискатель, там трёх фазный стоит двугун? |
| соискатель 15/10/2006 23:35 |
Извини не понял . Одно фазный :~220в 6 концов. |
| moon 15/10/2006 23:48 |
| соискатель 15/10/2006 23:59 |
Проверял все внорме.Смущает что клиент жалуется что не работает,прихожу включаю все работает отлично залив -нагрев -движок крутит ,прошло 5мин не может провернуть. Движок не греется . |
| moon 16/10/2006 00:01 |
напряжение в сети мерял ?
Добавлено 16/10/2006 01:18
то есть сначала дёргается ,а потом начинает крутиться ? или просто постояла пару дней ,потом включили заработала ? |
| Макси 16/10/2006 05:09 |
Могу предположить следущие, косяк движка, нужно проверить заменной, сразу все станет ясно, уж очень это на него похоже и тем более на Мульроне это бывает, при этом ошибка может и не выскакивать.А еще щеточки не забудь проверить.
moon, Нет движка обычная . |
| fed 16/10/2006 08:34 |
Макси, ![]() |
| соискатель 16/10/2006 08:47 |
Смущает что после подергиваний (как будто на ассинхронном движке не работает конденсатор ) начинает нормально работать и ток не растет.Напруга норма. |
| Макси 16/10/2006 16:04 |
Не должно смущять, нужно взять и проверить.
fed, ![]() |
| соискатель 16/10/2006 23:08 |
спасибо за советы .закажу движок -отпишусь. |
