стиралка Indesit w84tx не работает отжим. | |
| Naz_Rudy 28/10/2004 19:11 |
В стиральной машине работают все функции, кроме отжима. Если есть белье в барабане, он не может даже провернуться.
На плате управления есть надписи DC2, Piciesse 11-01, на проце VTRLONI LVB V 1.32 HD6483642B52P OM1 R Japan Заменил реле RL2 при встряске пропадал контакт, но это ничего не дало. Помогите плз, где может быть проблема? |
| DImon974 28/10/2004 22:27 |
Проверь таходатчик. Сопротивление 170 + - 20% Ом. А также если есть возможность попробуй заменить чип с прошивкой. И ногда бывает сбой в ней. |
| Naz_Rudy 30/10/2004 12:55 |
таходатчик проверил =175 Ом. Буду менять чип. |
| Kuzmat 14/11/2004 07:12 |
При таких симптомах часто бывае дохлый движок. |
| Naz_Rudy 23/11/2004 20:48 |
прочитал память, сравнил с закачаной с сайта - расхождения огромные. Прошил новой прошивкой, результат тот же - не работает отжим.
А скажите пожалуйста как проверить движок (без заведомо исправной машинки)? И где достать схему на эту машинку?(W84TX) Спасибо. |
| Бернолд 23/11/2004 20:56 |
А движок коллекторный?
Если коллекторный то померь каждую ламель тестером. Должно быть около 0,1 - 0,2 Ом. Если найдёш хоть одну 4 - 7 Ом - есть обрыв. |
| popov 23/11/2004 21:21 |
ДВЕ ОБМОТКИ последовательно и через ЛАТР. |
| Юрий Бабарыкин 24/11/2004 07:32 |
popov, В коллекторном движке туева хуча обмоток, особенно на роторе.
Для проверки- выводы статора в послед с выводами щеток- и напряжение через ЛАТР или хотя бы ТЭН. Но без нагрузки он может работать нормально и обрывами в обмотках. |
| Naz_Rudy 25/02/2005 20:17 |
Замена движка решила проблему, менял правда не я, так что подробностей не знаю.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
