Nohadive
Трабл состоит в том что: ремень передачи с двигателя на шкив барабана (сори за возможные не правильные названия) сползает вовнутрь и шкрябает, по всей видимости на движке должно быть что-то что регулирует. Прошу помосчтиии, помогите плиз кто может...  |
Гость
Возможно растянулся ремень, если бак пластиковый - регулировки натяжения нет, решается заменой ремня.
Но судя по обозначению X бак из нержавейки - регулировка натяжения должна быть и ее не трудно найти, см. крепление двигателя.
Возможно не зафиксирован шкив барабана.
Возможно расфиксировалось одно из креплений двигателя. |
Nohadive
Гость, - ремень не растянут, т.к. по шкиву барабана ремень трудно передвинуть
- как зафиксировать шкив барабана? |
vladik
Nohadive, я до конца не всё понимаю- что означает,что по шкиву барабана ремень трудно передвинуть??? Его руками вообще невозможно передвинуть!
Посмотри сам шкив барабана,нет ли там изломов,особенно возле оси вала.Это может привести к поперечному люфту и сбрасыванию ремня. Посмотри также,не забиты ли канавки шкива двигателя осыпавшимися частицами ремня-это легко сделать циганской иглой.
И поточнее о фиксации шкива барабана-он что,проворачивается на валу или ходит в горизонтальном направлении? |
Слава
| в этой машине натяжки ремня нет,возможные причины недозатянут шкив барабана,задняя опоры двигателя не стоит на месте,ремень нужно ставить на крайнюю канавку к задней стенке машины |
Бернолд
| Если шкив не изломан и хорошо прикручен то попробуй переставить ремень. Чтоб тот край который шкрябал был с наружи. |
