С.м. indesit WS 84 TX сползает ремень. | |
| Anonymous 16/01/2004 23:50 |
Трабл состоит в том что: ремень передачи с двигателя на шкив барабана (сори за возможные не правильные названия) сползает вовнутрь и шкрябает, по всей видимости на движке должно быть что-то что регулирует. Прошу помосчтиии, помогите плиз кто может... ![]() |
| Anonymous 17/01/2004 00:21 |
Возможно растянулся ремень, если бак пластиковый - регулировки натяжения нет, решается заменой ремня.
Но судя по обозначению X бак из нержавейки - регулировка натяжения должна быть и ее не трудно найти, см. крепление двигателя. Возможно не зафиксирован шкив барабана. Возможно расфиксировалось одно из креплений двигателя. |
| Anonymous 17/01/2004 22:41 |
Гость, - ремень не растянут, т.к. по шкиву барабана ремень трудно передвинуть
- как зафиксировать шкив барабана? |
| vladik 17/01/2004 22:55 |
Nohadive, я до конца не всё понимаю- что означает,что по шкиву барабана ремень трудно передвинуть??? Его руками вообще невозможно передвинуть!
Посмотри сам шкив барабана,нет ли там изломов,особенно возле оси вала.Это может привести к поперечному люфту и сбрасыванию ремня. Посмотри также,не забиты ли канавки шкива двигателя осыпавшимися частицами ремня-это легко сделать циганской иглой. И поточнее о фиксации шкива барабана-он что,проворачивается на валу или ходит в горизонтальном направлении? |
| Слава 18/01/2004 12:35 |
в этой машине натяжки ремня нет,возможные причины недозатянут шкив барабана,задняя опоры двигателя не стоит на месте,ремень нужно ставить на крайнюю канавку к задней стенке машины |
| Бернолд 29/07/2004 11:10 |
Если шкив не изломан и хорошо прикручен то попробуй переставить ремень. Чтоб тот край который шкрябал был с наружи. |
