Dovbnya
На различных этапах стирки кроме отжима (отжимает без нареканий)с нормальной загрузкой двигатель влюбое время может остановится и самостоятельно не может сдвинуться, без ветоши в барабане все проходит ОК. Барабан вращается легко, во время зависания на двигатель приходит порядка 14 Вт вместо 34. Модуль выковырял, до синих реле переключающих реверс тоже 14. На модуле в раене кандера слышится тихое потрескивание при вллючении реле дв. кандер прозвоил ок, модуль почти весь пропаял. Вчем может быть причина?
некрас
Сделанный в СССР
Меняй реле. |
Dovbnya
потрескивает не реле а враене кандера в другой стороне платы
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 14:21
и в догонку звук еле уловим, слышно только после отлючения разъема двигателя, а так мычание движка затеняет неслышно
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 14:32
при зависании до реле 14 после реле 14, этого для запуска маловато должно быть больше,
(Нам бы схемку аль чертеж мы б устроили кутеж) |
cybe
Dovbnya, так ты плату вытащил? Сфоткай, если можешь обратную сторону, где проводники. Под вопросом это симистор управляющий частотой вращения движка |
Сергей
Dovbnya, я бы обе релюшки реверса поменял, на 70 процентов в них проблема... |
Dovbnya
Решено .Cybe прав 100% В замен triac BCR16M-12L поставил BTA16, работает Всем большое спасибо, Сybe вдвойне. |
