сма samsung s803 нет пуска
stim
Сообщение #1 От 06/11/2006 21:20 цитата
Дверной замок отрабатывает.Программа выбераеться.Семисторы все целые.5vкренка в норме.Вода есть.Но с проца никакого управления.Менять плату,или?
moon
Сообщение #2 От 06/11/2006 23:41 цитата
Ты сам то понял что написал ? Я вот не очень понял, что у тебя не работает !Машинка ,что воду набирает и встаёт ? Ошибки на дисплее выдаёт? ЧТО ОНА НЕДЕЛАЕТ ?
stim
Сообщение #3 От 07/11/2006 16:12 цитата
moon!машина не работает не на одной из програм,даже отжим не идет.Ошибки на дисплее нет.Машина молча стоит.Выключаеш-выключаеться.
Фомка
Сообщение #4 От 07/11/2006 16:45 цитата
проверь RL2 ибо оно включает питание на силовую часть платы,
попробуй запусти тест: жмёш 2 и 5 кнопки (значение не помню) включаеш машинку кнопкой "вкл" держиш 5 сек. после чего включается тест мод либо проходит полностью либо крутиш ручку выбора программ выбираеш нужный тест.
stim
Сообщение #5 От 07/11/2006 20:12 цитата
Фомка!Был у клиента,RL2-целая,тест не включаеться.
moon
Сообщение #6 От 07/11/2006 21:16 цитата
Фомка писал:
Чего несёшь???? Если она сдохнет , у ниго вообще ничего не включится!
stim, Сделайка вот что ! Выпаивай ЭППЗУ и прошивай в ней все байты как FFFFFF ну т.е. просто сотри там всё ! Или выпаяй из любой другой платы и в паяй туда .Я так понял, что убл при включении у тебя срабатывает?
vlad68k13
Сообщение #7 От 07/11/2006 21:36 цитата
stim, проверь микрики. особенно-пуск. часто бывает.
moon
Сообщение #8 От 07/11/2006 21:40 цитата
vlad68k13, если кнопка залипнет(т.е. замкнётся ), то машина вообще не ключится.Если она наоборот не замыкается , то писка при нажатии не будет . Я думаю , он бы это заметил !
vlad68k13
Сообщение #9 От 07/11/2006 21:49 цитата
moon, я говорю с чем часто сталкивался. про писк как то не углядел.
stim
Сообщение #10 От 08/11/2006 20:17 цитата
С микриками проблем нет.Проблема с программатором,пока не приобрел.Но проверить где-нибудь найду.И выпаять неоткель-оборот у меня маленький.Не для рекламы-какой программатор посоветуете? Результат отпишу.
moon
Сообщение #11 От 08/11/2006 21:30 цитата
ну выпаивай с рабочего с любой другой машинки . подойдёт , не боись !
s-sasha
Сообщение #12 От 09/11/2006 00:50 цитата
stim, да понька рулит по своей дешевизне. тоесть полностью бесплатно.
посмотри на этой ссылке.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236&start=0
