Mak
В названии темы положено писать неисправность, но другого определения я не нашел - машинка “глючит”, точнее программатор не всегда удается запустить.
Сетевая кнопка работает, начинаешь переключать программы, индикаторы (типа программы и задержки включения), могут погаснуть, через 5-10сек и нескольких нажатий на кнопку "Р" индикатор снова загорается.
Если удается запустить машинку, программа может отработать без сбоя, но может и остановиться (гаснет индикатор типа программы), а может и ошибку выкинуть - чаще всего 3 или 1.
Машинка не протекает (в поддоне нет следов протечки); NTC при комнатной температуре имеет сопротивление 47ком.
Подскажите, где искать неисправность - в программаторе или в блоке с кнопками |
