соискатель
сма АРДО А600 Х работа двигателя при вращении (в режиме отжима -раскладка белья )по часовой стрелки вращается нормально,против -не может провернуть. замена кондера результата не принесла. В момент включения высоких оборотов раздается хлопок в команднике и начинает нормально вращать.
Командник или двигатель ? где копать ?
Поделитесь мнениями .
С уважением. |
Gena B.
| соискатель писал: | | В момент включения высоких оборотов раздается хлопок в команднике и начинает нормально вращать. |
Так как в команднике раздается хлопок, смотреть его полюбому надо, но я склонен к неисправности двигателя. Проверь контакты в команднике, а там видно будет. |
Макси
| Двигатель смотри правGena B., |
Kuzmat
При комутации движка (индуктивная нагрузка) всегда большая искра, посему хлопать должно
(весь вопрос как сильно).
По движку: четыре обмотки, один вывод общий.
Две одинаковых 80 -:- 160 Ом (не помню в А600 сколько) на рабочий ход и раскладку,
одна включается напрямую, другая через кондюк (Направление вращения выбирается тем, какая, через кондюк (в командоконтроллере)).
Две другие на отжим, разные: 12-:-20 Ом и 40-:-60 Ом. Отжим только в одну сторону, кондюк включается впослед обмотки с большим(40-60) сопротивлением.
Отжим тянет слабо, и с мокрым бельем сам не расккрутит, поэтому включение его происходит из раскладки (медленные обороты в ту-же сторону)
при этом хлопает в контактах всегда.
Обмотки обычно звонятся, и по сопротивлению не определиться, обычная неисправность
короткие витки (в любой обмотке). Проявляется очень по разному.
Попробуй вот что:
1. Запускаеш отжим (длинный хэбэшный), без нагрузки (белья)
2. Ждеш окончания
3. Трогаеш движок, нормальная температура 40-45 градусов (тёплый),
если горячий (тем более рука не терпит -:-60С) значит скорее всего ОН  |
Слава
| А при стирке нормально движок крутит? |
Gena B.
| Kuzmat писал: | Трогаеш движок, нормальная температура 40-45 градусов (тёплый),
Так грется полюбому может, и если нет запуска с кондера движек и тогда нагревается. |
Владимир0204
| Я бы посмотрел командник, движки на них горят очень редко и кондёр ставить надо новый, заведомо исправный. |
Слава
| Если с начала подумать и посмотреть как крутит на стирке. Если стирает, то причем двигатель? |
Dim-
| Слава писал: | | Если с начала подумать и посмотреть как крутит на стирке. Если стирает, то причем двигатель? |
соискатель, в режиме стирки двигатель проворачивается в обе стороны??? |
Слава
соискатель, Ждем-с
Блин, ну что за менталитет. Задать вопрос и смыться навсегда. Кому тогда мы отвечаем?
Тезка прости за флуд |
соискатель
извените за задержку. В режиме стирки при загруженом барабане по часовой крутит нормально,против с натягом.Так проходит всю стирку ,подойдя к отжиму при раскладке начинает тормозить .В сторону отжима крутит нормально. Машинке второй год .
Командник на заклепках.Кондеры ставил новые покупаю в zip-m. |
Dim-
| Движок. Межвитковое одной из рабочих обмоток. |
Kuzmat
| Dim- писал: | | Движок. Межвитковое одной из рабочих обмоток. |
Однозначно!  |
соискатель
shima
| Хлопки при работе-однозначно командоаппарат.При невозможности замены приходилось ремонтировать ,причем лучше всего разбирать со стороны движка-не нужно снимать много галет. |
