сма АРДО А600 Х не тянет двигатель | |||
| соискатель 25/01/2006 00:14 |
сма АРДО А600 Х работа двигателя при вращении (в режиме отжима -раскладка белья )по часовой стрелки вращается нормально,против -не может провернуть. замена кондера результата не принесла. В момент включения высоких оборотов раздается хлопок в команднике и начинает нормально вращать.
Командник или двигатель ? где копать ? Поделитесь мнениями .
С уважением. |
| Gena B. 25/01/2006 00:37 |
Так как в команднике раздается хлопок, смотреть его полюбому надо, но я склонен к неисправности двигателя. Проверь контакты в команднике, а там видно будет. |
| Макси 25/01/2006 05:20 |
Двигатель смотри правGena B., |
| Kuzmat 25/01/2006 05:48 |
При комутации движка (индуктивная нагрузка) всегда большая искра, посему хлопать должно (весь вопрос как сильно). По движку: четыре обмотки, один вывод общий. Две одинаковых 80 -:- 160 Ом (не помню в А600 сколько) на рабочий ход и раскладку, одна включается напрямую, другая через кондюк (Направление вращения выбирается тем, какая, через кондюк (в командоконтроллере)). Две другие на отжим, разные: 12-:-20 Ом и 40-:-60 Ом. Отжим только в одну сторону, кондюк включается впослед обмотки с большим(40-60) сопротивлением. Отжим тянет слабо, и с мокрым бельем сам не расккрутит, поэтому включение его происходит из раскладки (медленные обороты в ту-же сторону) при этом хлопает в контактах всегда. Обмотки обычно звонятся, и по сопротивлению не определиться, обычная неисправность короткие витки (в любой обмотке). Проявляется очень по разному. Попробуй вот что: 1. Запускаеш отжим (длинный хэбэшный), без нагрузки (белья) 2. Ждеш окончания 3. Трогаеш движок, нормальная температура 40-45 градусов (тёплый), если горячий (тем более рука не терпит -:-60С) значит скорее всего ОН ![]() |
| Слава 25/01/2006 10:01 |
А при стирке нормально движок крутит? |
| Gena B. 25/01/2006 11:08 |
Так грется полюбому может, и если нет запуска с кондера движек и тогда нагревается. |
| Владимир0204 25/01/2006 14:39 |
Я бы посмотрел командник, движки на них горят очень редко и кондёр ставить надо новый, заведомо исправный. |
| Слава 25/01/2006 15:32 |
Если с начала подумать и посмотреть как крутит на стирке. Если стирает, то причем двигатель? |
| Dim- 25/01/2006 18:13 |
соискатель, в режиме стирки двигатель проворачивается в обе стороны??? |
| Слава 25/01/2006 19:48 |
соискатель, Ждем-с
Блин, ну что за менталитет. Задать вопрос и смыться навсегда. Кому тогда мы отвечаем? Тезка прости за флуд |
| соискатель 26/01/2006 01:12 |
извените за задержку. В режиме стирки при загруженом барабане по часовой крутит нормально,против с натягом.Так проходит всю стирку ,подойдя к отжиму при раскладке начинает тормозить .В сторону отжима крутит нормально. Машинке второй год .
Командник на заклепках.Кондеры ставил новые покупаю в zip-m. |
| Dim- 26/01/2006 12:37 |
Движок. Межвитковое одной из рабочих обмоток. |
| Kuzmat 26/01/2006 18:36 |
Однозначно! ![]() |
| соискатель 27/01/2006 00:36 |
ВСЕМ СПАИБО ЗА СОВЕТЫ |
| shima 28/01/2006 00:16 |
Хлопки при работе-однозначно командоаппарат.При невозможности замены приходилось ремонтировать ,причем лучше всего разбирать со стороны движка-не нужно снимать много галет. |
