сма samsung s803 нет пуска | |||
| stim 06/11/2006 21:20 |
Дверной замок отрабатывает.Программа выбераеться.Семисторы все целые.5vкренка в норме.Вода есть.Но с проца никакого управления.Менять плату,или? |
| moon 06/11/2006 23:41 |
Ты сам то понял что написал ? Я вот не очень понял, что у тебя не работает !Машинка ,что воду набирает и встаёт ? Ошибки на дисплее выдаёт? ЧТО ОНА НЕДЕЛАЕТ ? |
| stim 07/11/2006 16:12 |
moon!машина не работает не на одной из програм,даже отжим не идет.Ошибки на дисплее нет.Машина молча стоит.Выключаеш-выключаеться. |
| Фомка 07/11/2006 16:45 |
проверь RL2 ибо оно включает питание на силовую часть платы,
попробуй запусти тест: жмёш 2 и 5 кнопки (значение не помню) включаеш машинку кнопкой "вкл" держиш 5 сек. после чего включается тест мод либо проходит полностью либо крутиш ручку выбора программ выбираеш нужный тест. |
| stim 07/11/2006 20:12 |
Фомка!Был у клиента,RL2-целая,тест не включаеться. |
| moon 07/11/2006 21:16 |
Чего несёшь???? Если она сдохнет , у ниго вообще ничего не включится! stim, Сделайка вот что ! Выпаивай ЭППЗУ и прошивай в ней все байты как FFFFFF ну т.е. просто сотри там всё ! Или выпаяй из любой другой платы и в паяй туда .Я так понял, что убл при включении у тебя срабатывает? |
| vlad68k13 07/11/2006 21:36 |
stim, проверь микрики. особенно-пуск. часто бывает. |
| moon 07/11/2006 21:40 |
vlad68k13, если кнопка залипнет(т.е. замкнётся ), то машина вообще не ключится.Если она наоборот не замыкается , то писка при нажатии не будет . Я думаю , он бы это заметил ! |
| vlad68k13 07/11/2006 21:49 |
moon, я говорю с чем часто сталкивался. про писк как то не углядел. |
| stim 08/11/2006 20:17 |
С микриками проблем нет.Проблема с программатором,пока не приобрел.Но проверить где-нибудь найду.И выпаять неоткель-оборот у меня маленький.Не для рекламы-какой программатор посоветуете? Результат отпишу. |
| moon 08/11/2006 21:30 |
ну выпаивай с рабочего с любой другой машинки . подойдёт , не боись ! |
| s-sasha 09/11/2006 00:50 |
stim, да понька рулит по своей дешевизне. тоесть полностью бесплатно.
посмотри на этой ссылке.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236&start=0 |
