k0lios
| Машина Bauknecht WA2360. Вышел из строя варистор управления двигателем. При замене выяснилось что вышел из строя сам симистор (BTA15). Найти оригинал не получилось, пришлось поставить аналог BTA16. После этого было сделано несколько коротких стирок - всё отлично. При выходе на длинную стирку пропал отжим. В общем, вообще пропал отжим. Вроде пытается разогнаться, но обороты при отжиме не набирает, а так стирает нормально, все режимы нормальные. |
makke
| причина выхода из строя симистора? |
k0lios
| makke писал: | | причина выхода из строя симистора? |
заменил варистор и убедился, что семистор пробит тем, что резкий рывок двигателя, как при отжиме. Заменил семистор, всё стало на место. |
makke
| это не причина а следствие |
k0lios
| makke писал: | | это не причина а следствие |
исправил |
makke
| k0lios писал: | | всё стало на место. |
все работает нормально? |
k0lios
| makke писал: | | все работает нормально? |
после замены симистора несколько стирок было нормальных, а потом пропал отжим (как я писал в 1 сообщении), т .е. при отжиме не набирает оборотов, обороты как бы "плавают" |
makke
k0lios
| makke писал: | | http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
ну и к чему это ...
ну теперь подробнее, что я сделал:
- снимал двигатель, проверил статор и якорь на пробой, всё в порядке, очистил якорь, щётки не менее 20 мм, подключил двигатель для проверки (подсоединив между собой якорь и статор последовательно) проверял ЛАТРом на всех напряжениях работает идеально.
- тахогенератор во время стирки возбуждается до 4х вольт
- заменил семистор идентичным (на всякий случай), изменений нет
- проверял при полной загрузке плавание не заметно
отжима так и нет, что ещё может быть причиной |
Рифат
Обыкновенный человек
| k0lios, в названии темы ь дописывай ВИД техники,вот это к чему.если тема не будет исправлена-скину её в мусорку. |
k0lios
| grifat писал: | | k0lios, в названии темы ь дописывай ВИД техники,вот это к чему.если тема не будет исправлена-скину её в мусорку. |
исправил, и всё таки в чём ещё может быть причина ? |
makke
| какой сигнал на симистор подается? |
k0lios
| makke писал: | | какой сигнал на симистор подается? |
а как это проверить? (зы осциллографа нет) |
regiss
| k0lios писал: | | и всё таки в чём ещё может быть причина ? |
Причины могут быть две:
1. Обрыв одного из резисторов в цепи (обвязке) симистора.
2. Завышенный ток, потребляеммый мотором. |
k0lios
| regis2 писал: | | k0lios писал: | | и всё таки в чём ещё может быть причина ? |
regis2, спасибо
завтра с утра буду ковырять, будут результаты - отпишусь |
