СМА Bauknecht WA2360 пропал отжим
k0lios
08/11/2009 12:21
Машина Bauknecht WA2360. Вышел из строя варистор управления двигателем. При замене выяснилось что вышел из строя сам симистор (BTA15). Найти оригинал не получилось, пришлось поставить аналог BTA16. После этого было сделано несколько коротких стирок - всё отлично. При выходе на длинную стирку пропал отжим. В общем, вообще пропал отжим. Вроде пытается разогнаться, но обороты при отжиме не набирает, а так стирает нормально, все режимы нормальные.
makke
08/11/2009 12:51
причина выхода из строя симистора?
k0lios
08/11/2009 13:03
makke писал:
заменил варистор и убедился, что семистор пробит тем, что резкий рывок двигателя, как при отжиме. Заменил семистор, всё стало на место.
makke
08/11/2009 13:13
это не причина а следствие
k0lios
08/11/2009 13:15
makke писал:
исправил
makke
08/11/2009 13:45
k0lios писал:
всё стало на место.
все работает нормально?
k0lios
08/11/2009 13:50
makke писал:
после замены симистора несколько стирок было нормальных, а потом пропал отжим (как я писал в 1 сообщении), т .е. при отжиме не набирает оборотов, обороты как бы "плавают"
makke
08/11/2009 14:25
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
k0lios
08/11/2009 15:08
makke писал:
ну и к чему это ...
ну теперь подробнее, что я сделал:
- снимал двигатель, проверил статор и якорь на пробой, всё в порядке, очистил якорь, щётки не менее 20 мм, подключил двигатель для проверки (подсоединив между собой якорь и статор последовательно) проверял ЛАТРом на всех напряжениях работает идеально.
- тахогенератор во время стирки возбуждается до 4х вольт
- заменил семистор идентичным (на всякий случай), изменений нет
- проверял при полной загрузке плавание не заметно
отжима так и нет, что ещё может быть причиной
Рифат
08/11/2009 15:16
k0lios, в названии темы ь дописывай ВИД техники,вот это к чему.если тема не будет исправлена-скину её в мусорку.
k0lios
08/11/2009 15:32
grifat писал:
исправил, и всё таки в чём ещё может быть причина ?
makke
08/11/2009 15:52
какой сигнал на симистор подается?
k0lios
08/11/2009 15:58
makke писал:
а как это проверить? (зы осциллографа нет)
regiss
08/11/2009 16:51
k0lios писал:
Причины могут быть две:
1. Обрыв одного из резисторов в цепи (обвязке) симистора.
2. Завышенный ток, потребляеммый мотором.
k0lios
08/11/2009 20:04
regis2 писал:
k0lios писал:
regis2, спасибо классно!
завтра с утра буду ковырять, будут результаты - отпишусь
