Неисправность стиральной машины Indesit WIL125 | |||||
| igornov 29/03/2006 08:52 |
Hi All!
На всех программах (кроме 8) машина закачивает но не нагревает воду и выполняет цикл стирки бесконечно долго. Полоскание+ отжим отдельно (начиная с полоскания работают). Слив тоже работает. На 8-й программе машина закачивает воду и сразу же после закачки сливает её. При этом часто мигает красный индикатор закрытия люка и 3 индикатора - дополнит. полоскание+глажка+выведение пятен. Машина как-бы зависает. При этом постоянно работает сливной насос. Снять такое состояние возможно только выключением из розетки. Скажите в чём может быть неисправность? Я так понимаю указанная комбинация миганий индикаторов о чём-то говорит... но о чём? Заранее благодарен за помощь. |
| fed 29/03/2006 09:10 |
вот эта тема кому создана? http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html F07: Залипание реле нагревательного элемента.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты CN1. 3. Восстановить контакты на нагревательном элементе. 4. Заменить модуль. Добавлено 29/03/2006 09:13 В твоем случае я бы проверил сам тэн,качество пайки модуля,само реле нагрева,причем тэн нужно прозвонить мегоометром еще на пробой. |
| igornov 29/03/2006 10:55 |
Hi fed! Ну хоть тема и существует как можно из неё понять что моя неисправность находится под кодом F07? Кроме того там про Маргариту идёт речь. За рекомендации благодарю. Проверю тэн и т.д. ... если разберу
Как не разбирая машины полностью быстро добраться к требуемому? Заранее благодарен за ответ. |
| fed 29/03/2006 12:01 |
igornov,ну кто скаазл что только про Маргариту?Там конкретно про WIL модели даже фотка есть.Заднюю крышку снимать все одно надо. |
| igornov 29/03/2006 13:48 |
Извиняюсь... я вниз почему-то не глянул. Теперь и правда вижу что
F07. Для того чтобы добраться к этим контактам достаточно снять заднюю крышку? Модуль - это блок управления машинкой или это само реле? Насколько он дорогой и реально ли достать новый? Если реально то где? Те же вопросы и по поводу тэна. заранее благодарен за ответ. |
| fed 29/03/2006 14:52 |
igornov,глянь в мою подпись,которая синим фоном выделенна.Там и достанешь.Реле на модуле стоит.Не думаешь ли ты, что тут разжевывают и в рот кладут?Форум постороен по принципу помогаем своим.Т.е.мастер мастеру. |
| niksergej 29/03/2006 14:58 |
igornov . Из ваших вопросов видно, что ремонтом сма ни когда не занимались. Так зачем "насиливать" стиральную машинку? Не проще ли вызвать мастера? |
| fed 29/03/2006 15:11 |
niksergej,жалко денег видно.У меня в последнее время только о стоимости ремонта по телефону и узнают,причем я ещё не знаю что там с машинкой а мне уже а скока стоить будет?Вот жадные клиенты пошли,жуть.Скоро на паперть с ними пойдем. |
| niksergej 29/03/2006 15:21 |
fed. Аннологично и у нас .Процентов 60-70 звонков " а скока у вас ремонт стоить будет?" ![]() |
| igornov 29/03/2006 15:59 |
Ремонтом занимался только не автоматических машин...А на счёт денег - не жалко если заплатить только за то что поломано. А в большинстве случаев получается. что мастер столько лапши на уши навешает, что заплатишь и за себя и за того парня... и ладно если будет нормально работать (что вряд ли)...через месяц всё снова поломается и доиловка эта будет продолжаться бесконечно. При таком раскладе есть 2 пути - 1. Разобраться самому и ремонтировать. 2. Сразу покупать новую машину ибо суммарно в конечном итоге на ремонт пойдёт больше. Ну насчёт 2-го я не настолько богат...поэтому буду разбираться сам. А Вас всех благодарю за информацию (хоть скудную но всё же). |
| fed 29/03/2006 16:37 |
igornov,тебе дали полную информацию.А как ты просишь тут ведь не ясли пояснение к каждому действию писать. |
| igornov 30/03/2006 08:09 |
Привет всем!
В общем проверил вчера - контакты везде целые а тэн оборван Сиё подтверждается также тем что если стирать в режиме без нагрева то все работает как положено без индикации ошибок. В режиме с нагревом как только на тэне появляется напряжение сразу срабатывает индикация ошибок и машина сливает воду. |
| CCK 30/03/2006 08:34 |
как в детском садике, ручками и инструментом можно снять тен, но для этого надо еще и мозгами немного пошевелить |
| igornov 30/03/2006 09:02 |
Для того чтобы мозгами шевелить нужно полностью знать как это всё выглядит внутри чтобы не поломать ничего(я писал выше что автоматическую машину не разбирал никогда). Разбирать полностью не хочу. В месте установки тена не вижу каких -либо особенных креплений (гаек,болтов и т.п.). Он выпрессовывается из пластикового корпуса барабана или как-то закреплён внутри самого корпуса болтами? Заранее благодарю за ответ. Хотя получить что-либо кроме упоминаний о яслях и садике уже и не надеюсь...Так что думаю придётся как всегда разбираться путём научного тыка...а это довольно долгий путь. Ну что ж...и на том спасибо ![]() |
| fed 30/03/2006 09:53 |
igornov,ну отвин7ти гайку посередине тэна и вытаскивай его,предварительно отжав резинку которая и разширяется от стягивания гайки
Добавлено 30/03/2006 09:54 а ты хоть его прозвонил уже?Или визуально хочешь проверить? ![]() |
| igornov 30/03/2006 10:46 |
Всё смеёшся ясен пень что прозвонил... на кой его мне снимать тогда. Ну да ладно смейтесь...на здоровье Щас электротехнику и автоматику уже в детском саду и даже в яслях проходят.![]() |
| Макси 30/03/2006 17:29 |
Я думаю это хорошо |
| Dim- 04/04/2006 19:44 |
igornov, это ты про себя, что ли? В смысле равняешь под себя, по скольку сам так делаешь? Как правило люди, которые не доверяют сами так поступают. Поэтому и думки думают такие. ![]() |
| Rain 04/04/2006 20:01 |
Dim-, бывает и по другому, по этому и не доверяют, хотя меня бесит и то и другое. |
| Dim- 04/04/2006 20:35 |
Rain, по-всякому бывает, согласен. Но:
Из этого напрашивается всё-таки другой вывод. |
| Rain 04/04/2006 20:38 |
А какая разница, что за машинка?...В смысле ремонта и обмана. |
| Boro 04/04/2006 21:48 |
Возможно я не прав, но я не злой.Форум для обмена мнениями специалистов,для повышения их профессионального уровня,для решения спорных вопросов,для помощи
друг другу.Но согласитесь, что это нонсенс советовать как произвести пломбирование зуба по интернету, или произвести аборт.По форме вопроса необходимо для себя опре- делить-будет ли прок от твоего ответа,или твоему собрату потом придется из шкуры лезть, чтобы исправить что до него напахали дилетанты.Здесь было сказано все,что необходимо для успешного ремонта. |
| Dim- 04/04/2006 21:48 |
Rain, ты никак не хочешь меня понять!
Да нет принципиальнойц разницы, что он ремонтировал - автоматические машины или нет! Разница лишь в том, что ему в данном случае пришлось обратиться к помощи из-за недостатка знаний по этой техники, из-за чего и началась данная тема. Я считаю, что люди, которые не доверяют, деляться на две основных группы: 1. Люди, извиняюсь, не очень умные, которых легко "развести", что частенько и делают "ушлые" люди на протяжении всей их жизни (или пока не поумнеют). 2. Люди, скажем так, сами хотя бы немного "ушлые" и сами зарабатывают порой нечестным образом на жизнь (мошенники в той или иной степени). Есть ещё некоторые группы "недоверяющих" людей, но они менее распространены. Наиболее популярна из этих нераспрастранённых групп группа людей, которым, скажем так, по стечению обстоятельств, немного не повезло в некоторых моментах. Но и их не так много как первых двух... Так вот - Из того, что он написал, очень хорошо видно, что может произойти, когда попадётся "нечестный" мастер. Со всеми тонкостями, т.е. он сам отлично знает ремонтную отрасль :
От сюда и следует мой вывод. Точнее это и не вывод не в коем случае, а вопрос к нему! Так как его предположение по-поводе "большенства" нечестных мастеров меня очень не устраивает! Почему бы ему не ответить на этот простой вопрос? |
| Rain 04/04/2006 21:57 |
Я же это не отрицал, просто знаю таких мастеров, возможно и igornov, такой же. |
| Dim- 04/04/2006 22:09 |
Rain,
Я то же, ксожелению, прекрасно знаю таких мастеров. Но в большенстве моих знакомых, всё-таки, хорошие парни !
Добавлено 04/04/2006 23:10 И мне очень не нравится, когда про наш мастеровой народ складывается нехорошее впечатление. |
| Gena B. 05/04/2006 02:33 |
Мастера всякие бывают, но я думаю что igornov, просто жадный клиент. Не думаю что он мастер простых, старых стиралок, он задает слишком тупые вопросы... |
| Rain 05/04/2006 09:34 |
К сожелениюDim-, мастера начавшие обманывать, уже не могут остановиться. |
| igornov 06/04/2006 09:07 |
Да ладно вам рассуждать отремонтировал я уже машинку - работает Только тэн в ней стоял на 1700 W а нашёл по форме такой же но на 2000W.
Как думаете это в допустимых пределах или... нужно всё-таки искать более слабый? |
| Rain 06/04/2006 09:14 |
На Мерлонях без разницы. |
