СМА ariston AVSL80 s\n 311246526-8086380101 ошибка F01
dante
dante
Сообщение #1 От 17/07/2008 16:54 цитата
мигает диод блокировки и доп.полоскания
cybe
cybe
Сообщение #2 От 17/07/2008 17:14 цитата
dante, если считать слева направо, какой?
dante
dante
Сообщение #3 От 17/07/2008 17:48 цитата
правый ряд самый нижний диод
cybe
cybe
Сообщение #4 От 17/07/2008 17:52 цитата
Похоже, F01
Сергей
Сообщение #5 От 17/07/2008 17:59 цитата
dante, вместо серийного номера в теме укажи неисправность....
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 19:04
По ошибке cybe, правильно сказал, F01. Если ошибка появляется на полоскании - коронная неисправность этих моделей подтекание воды сбоку водовода (бункера) и попадания в разъём мотора, отсюда и F01....
dante
dante
Сообщение #6 От 17/07/2008 19:10 цитата
спасибо за помощь.буду знать где искать
dante
dante
Сообщение #7 От 20/07/2008 13:30 цитата
подскажите что на плате менять надо,а то машина знакомых надо плату починить.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 20/07/2008 13:33 цитата
а клемник мотора смотрел?
dante
dante
Сообщение #9 От 20/07/2008 13:36 цитата
смотрел.живой.на плате разъём целый.всю плату пропаял.не работает недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #10 От 20/07/2008 13:39 цитата
Ну теперь значит дошла очередь и до симистора мотора.Проверь его,скорее всего он вылетил у тебя, а заодно и сам мотор не мешало бы проверить.
dante
dante
Сообщение #11 От 20/07/2008 13:44 цитата
мотор жив.как должен звониться разрядник,и сам семистор???
Рифат
Сообщение #12 От 20/07/2008 13:54 цитата
dante писал:
мотор жив
Как проверил?Отцепи и на столе напрямую запускай.Что такое разрядник? Проще надо быть к народу,проще.Симистор как проверить пестрит весь интернет,зайди в поиск там с тысячу ссылок точно вывалится.А лучше сразу меняй его на исправный,нечего и проверять и так всё ясно.Симистор мотора на радиаторе находится.
dante
dante
Сообщение #13 От 20/07/2008 14:00 цитата
спасибо понял.
