СМА ariston AVSL80 s\n 311246526-8086380101 ошибка F01 | |||
| dante 17/07/2008 16:54 |
мигает диод блокировки и доп.полоскания |
| cybe 17/07/2008 17:14 |
dante, если считать слева направо, какой? |
| dante 17/07/2008 17:48 |
правый ряд самый нижний диод |
| cybe 17/07/2008 17:52 |
Похоже, F01 |
| Сергей 17/07/2008 17:59 |
dante, вместо серийного номера в теме укажи неисправность....
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 19:04 По ошибке cybe, правильно сказал, F01. Если ошибка появляется на полоскании - коронная неисправность этих моделей подтекание воды сбоку водовода (бункера) и попадания в разъём мотора, отсюда и F01.... |
| dante 17/07/2008 19:10 |
спасибо за помощь.буду знать где искать |
| dante 20/07/2008 13:30 |
подскажите что на плате менять надо,а то машина знакомых надо плату починить. |
| Рифат 20/07/2008 13:33 |
а клемник мотора смотрел? |
| dante 20/07/2008 13:36 |
смотрел.живой.на плате разъём целый.всю плату пропаял.не работает ![]() |
| Рифат 20/07/2008 13:39 |
Ну теперь значит дошла очередь и до симистора мотора.Проверь его,скорее всего он вылетил у тебя, а заодно и сам мотор не мешало бы проверить. |
| dante 20/07/2008 13:44 |
мотор жив.как должен звониться разрядник,и сам семистор??? |
| Рифат 20/07/2008 13:54 |
Проще надо быть к народу,проще.Симистор как проверить пестрит весь интернет,зайди в поиск там с тысячу ссылок точно вывалится.А лучше сразу меняй его на исправный,нечего и проверять и так всё ясно.Симистор мотора на радиаторе находится. |
| dante 20/07/2008 14:00 |
спасибо понял. |
