Electt
| всем привет.проблема в следующем,стиралка включается,но стоит нажать старт то происходит следующее,мигают все светодиоды и счелкает реле и трансформатор сильно греется.проверил все на кз,все нормально. |
cybe
| Что именно проверил на кз? Что на дисплее? |
Electt
| симисторы и реле.но там с платы уходит +5 V кудато еще.а куда незнаю. |
cybe
| В смысле куда уходят, вероятно на индикацию, ведь там проц с памятью. Что на дисплее пишет? |
sanchara
Обычно варварское обращение с модулем ведет к поломке шлейфа связи силового модуля и индикации.  |
Electt
шлейф целый.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 17:07
при всем мигании и щелкании реле стансформатор сильно греется,гдето при включении кз получается.а найти не могу.
| Electt писал: | | стансформатор сильно греется,гдето при включении кз получается.а найти не могу. |
Попробуй отключать нагрузки, раз не можешь найти. Для начала проверь трансформатор на холостом ходу. |
cybe
| Вот и смотри, что управляет реле, а те 5V не трогай |
Electt
| трансформатор проверял.а после включения блокировка должна включится,ее проверял. |
| Electt писал: | | трансформатор проверял |
Т.е. при отключенном выпрямителе трансформатор не греется? |
cybe
| Electt писал: | | проблема в следующем,стиралка включается,но стоит нажать старт то происходит следующее... |
Как видно, транс не при делах |
Electt
| он не греется даже если все включено.грется начинает когда старт нажимаешь. |
cybe, согласен, но он же повторяет: "сильно греется".
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 17:32
Electt, да понял, понял. |
cybe
| Electt, уже дал совет где искать и если не знаешь как, то лучше к мастеру |
